Vernice cerchioni slavata via..
Vi è mai capitato.. ? :eyeroll:
Prima sono andato a dare una passata alla Sedan con la lancia.. finchè ho visto una specie di macchia biancastra su una razza del cerchio.. mi sono avvicinato con la lancia e ho notato che anzichè lavarla via.. la "incrementava" ! :sorry:
Nei prossimi giorni di giorno proverò a guardare meglio.. anche per caire se ci sono altre razze o altri cerchi interessati dallo stesso problemi, ad un primo sguardo sembrerebbe di no...
Re: Vernice cerchioni slavata via..
Quando succede:
_ O è sintomo di lavoro fatto malissimo ( Vernice scarsa o non data nella maniera corretta).
_ O qualche sasso o oggetto in strada ha indebolito la vernice
Io voterei per lo strato di trasparente di cattiva qualita', di solito è quello che costituisce la scorza dura fa da protezione alla vernice.
Strano....
per caso hai mai fatto asciugare il sapone sui cerchi, usato spazzole in modo aggressivo/energico ?
Se hai tempo prova a fare una foto .
#5 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Bhe comunque è strano, anche io penso un sasso od una botta che hanno scalfito la vernice che poi con la lancia è andata via.
#6 Messaggio da leggere da ecodrive »
Cavolo Luca, con le vernici sei un po' sfortunatello!!! Prima la carrozzeria, ora i cerchi.... Mi sa che è lo stesso operaio che quel giorno ha verniciato sia la carrozzeria che i cerchi e la sera prima la moglie non gliel'ha data. :D
:D :D :D :D
#8 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Notare la parola "sfortunatello"!!!
Già, apprezzo l'eufemismo usato dal Gian.. :eyeroll:
Domani vi faccio una foto.. li pulirò per bene con panno ed acqua e poi immortalo la situazione.
Purtroppo temo anch'io che si tratti di cattiva qualità della protezione di trasparente.. perchè come ho detto non è che la vernice si sia sfogliata, venendo via a pezzetti, partendo da un punto in cui è stata magari rotta da un "trauma".. è come se si sia proprio "lavata via", come se fossero degli "aloni", ma si capisce che è il bianco del fondo sottostante... :eyeroll: o almeno mi è parso di capire così e anche al tatto si sente che ci sono due strati non sullo stesso livello in corrispondenza di questi aloni..
Non credo di aver mai lasciato asciugare il sapone perchè l'ho sempre lavata o all'autolavaggio, che è lo stesso dove ho sempre lavato tutte le mie altre macchine ed una cosa del genere non mi è mai capitata.. oppure a volte do solo una risciacquata con la lancia quando è molto sporca, ma magari è un periodo che c'è sole e piove un giorno si e uno no (come appunto in questi giorni).. per cui non credo che ci sia stato un qualche tipo di aggressione chimica da parte di qualche altro agente esterno.. :eyeroll:
Faccio presente che sono cerchioni originali Saab... anche se non so questi da chi siano stati fatti, se dalla Ronal come molti altri cerchi Saab o da qualcuno di diverso..
Caxx ma che sfiga !!! E sono anche cerchi originali nuovi :fainted:
Eccolo qua.. per ora mi pare che sia stata interessata solo questa razza... ora come ora non prenderò alcun provvedimento, visto che bene o male si mimetizza con il colore della vernice (ho fatto anche un po' fatica a trovarlo stamattina)... poi il giorno che mi si sarà sverniciato mezzo cerchio lo farò ricondizionare..
#12 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Sembra proprio che sia venuto via uno strato di trasparente.
Mmmm, prova con un po di polish.
a che pro? col polish posso solo rimuoverne di più... no? :o(
Se è andato il trasparente, non credo che il polish serva a qualcosa.
Credo che l'unica sia rifare tutto il cerchio
Prova dove è gia cosi, non dove c'è il "taglio" di tonalità
Per caso al tatto senti lo "scalino", tra la parte sana e quella rovinata?
si, un po' si sente.. dici che potrebbe non essere trasparente ad essersene andato, ma che possa essere una macchia di qualcos'altro rivelata togliendo lo sporco che ci si è depositato sopra..? mmm mi sembra improbabile..
Comunque a guardar bene le razze, anche se nessun'altra è messa come questa, sono quasi tutte un po' pichiettate li sull'estremità, dove la velocità è massima e l'impatt con eventuale particolato abbastanza potente forse da, davvero, scalfire la vernice.. e il disegno della razza in quel punto, che è perpendicolare al senso di marcia, certo non aiuta a deviare gli impatti..
Domani provo a guardarci di nuovo, ho anche pulito merglio i cerchi, e proverò a scattarvi un'altra foto..
Mmmm se si sente il "gradino" non c'è nulla da fare, lo devi riverniciare.
Fossi in te sentirei Manuel, per un eventuale discorso "garanzia" :dealer:
#19 Messaggio da leggere da drillo65 »
Il mio consiglio è di riverniciarlo subito,
smonti il cerchio ed il pneumatico,metti il ruotino,lo porti a passare solo il trasparente,
ed in un paio di giorni sei a posto.
Lasciandolo così,la vernice sottostante si deteriora,si scalfisce facilmente e cambia tonalità.
Inoltre l'acqua si infiltra fra trasparente residuo e vernice ancora protetta,e diventa tutto
color marmellata.Risultato,devi poi far riverniciare il cerchio anche con l'opaco,
ma non si becca mai la tonalità identica e poi giri con un cerchio più scuro (chiaro) degli altri.
Parere personale, eeeh! :)
Credo che il gioco non valga la candela.. piuttosto aspetto un po' e quando sarà il giorno lo faccio rifare del tutto da quelle ditte specializzate che ti ricostruiscono anche eventuali strusciatine o grattatine (rapporto costi benefici migliore che spendere soldi solo per ridare un po' di trasparente, ammesso che questo ridoni totale uniformità al cerchio e non è garantito.. tra smontaggio/rimontaggio/bilanciatura gomma e operazione di carrozzeria non credo di andare tanto lontano)... e poi come minimo se gli corro dietro per un'inezia del genere il giorno dopo becco in pieno un marciapiede.. già lo so.. :notalking:
desertstorm ha scritto:Fossi in te sentirei Manuel, per un eventuale discorso "garanzia" :dealer:
Sono fuori da più di un anno, lasciamo perdere.. ormai quello che succede me lo ciuccio, specialmente se sono robette come queste, me ne farò una ragione.
Al massimo potrei provare a dargli un po' di trasparente spray in quel punto giusto per protezione, e magari rallentare la sua espansione.. o è una pasticciata inutile e tanto vale che non faccia nulla ?
