9-3NG 1.9Tid - Problema minimo basso
dpn
#1 Messaggio da leggere da dpn »
buongiorno, vi avevo scritto tempo fa di un rumore strano al minimo, come un rumore sordo in zona distribuzione.
Dato che il rumore permane, l'ho fatta visionare in un centro bosch e mi hanno detto che è qualche cosa che vibra nel motore in zona distribuzione, ma mi hanno fatto notare che alzando di poco il minimo motore, dal pedale acceleratore, tutto passa.
In effetti è proprio così, il minimo motore della mia auto ultimamente è più basso del solito, NON è irregolare o incostante, è costante ma più basso del solito!!
Ecco perché al minimo la vettura vibra, pensavo a un discorso di anzianità visti i 175.000 km, di supporti motore andati, invece è solo un problema di minimo motore bassino.
Cosa può essere che ha abbassato il minimo di poco ?
Tenendola un pochettino più accelerata non sento più quel fastidioso rumore sordo, quella vibrazione.......e in auto NON si balla più ?
Mi hanno detto che il minimo NON è registrabile, che la centralina regola il tutto, che ci sono varie cose da guardare, parametri da visionare con l'examiner, che dovrei lasciarla giù.
Magari, dico io, è una cretinata, un sensore sporco, un filtro sporco (aria gasolio), cosa potrei iniziare a vedere ?
Re: minimo BASSO 1.9 tdi 150 cavalli
Potrebbero essere molteplice cause, anche secondo me ti conviene far fare una diagnosi
#3 Messaggio da leggere da Mouze69 »
In un centro Bosch non riescono a regolare il minimo ad un'auto tramite centralina?
Che tristezza.
Non è che ultimamente tieni il condizionatore spento visto che è inverno, se hai notato quando accendi il condi il minimo sale leggermente.
Seba9-3
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..pulizia filtro aria e sostituzione filtro gasolio?
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
La regolazione del minimo è fatta in automatico dalla centralina leggendo 3 o 4 sensori, una volta che ci si è accertati della corretta lettura dei parametri, il minimo dovrebbe rientrare al normale valore
dpn
Re: 9-3NG 1.9Tid - Problema minimo basso
#6 Messaggio da leggere da dpn »
l'han visionata nel centro bosch e non trovano anomalie......
dicono che potrebbe essere o la egr che è tappata in entrata e uscita (piastra ovale e quadrata in ingresso e uscita egr) che non fa lavorare bene la egr e quindi il minimo è irregolare
o iniettori da pulire tarare
la lascio così proverò più avanti in primavera con qualche additivo, per ora non faccio proprio nulla
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
Se hai escluso l'EGR, devono essere intervenuti anche sulla centralina (altrimenti avresti errori) e potrebbero aver fatto qualche casino :@
