Io ce li avevo sulla cabrio, impressioni molto molto positive...Aero93 ha scritto:A proposito di tubi aeronautici qualcuno ha esperienze? io li stavo valutando ma oltre a non trovarli su internet volevo prima sentire pareri
Esperienze dischi e pastiglie freni
Re: Esperienze dischi e pastiglie freni
- Faber
- Faber
Seba9-3
Ultimamente piove sempre qua..e li vedo ancora "belli"..niente ruggine...al momento.
Piuttosto, che olio freni avete scelto Dot4 o Dot5 ?
Credo ti riferissi al dot5.1.
Se non vai in pista, comunissimo dot4 ( altrimenti ci sarebbe i dot4 "maggiorati" )
Seba9-3
Comunque ho testato anche il "sensore"del liquido frenante...
Avendo i dischi e pastiglie finite proprio quasi fino all'ultimo..il SID mi segnalava LIQUIDO FRENI SCARSO, ACCOSTARE E FERMARSI SUBITO.
Che ho scoperto può avvenire su molti metalli, anche per utensili da lavorazione e addirittura componenti meccaniche del motore stesso
salamifever
salamifever
Seba9-3
Io credo che l'automatico consumi un pò di più i freni ( sempre non sia in sequenziale dal volante o leva ).
Ma usandolo in sequenziale il discorso cambia.. io lo uso così e in effetti noto di star consumando molto poco i freni, le pastiglie posteriori, che sono notoriamente quelle che si usurano più velocemente sulle 9-NG, hanno ancora 2/3mm di spessore (mi pare che il limite sotto il quale è consigliabile cambiarle sia 1.5mm), e hanno fatto 67.000km, penso che le sostituirò al prossimo tagliando, agli 80.000. Quelle anteriori sono ancora al 50%, ci sarà 1cm di spessore, penso che faranno almeno 120-130.0000km.
Seba9-3
...è una previsione ottimista per il kilometraggio che hai.Quelle anteriori sono ancora al 50%, ci sarà 1cm di spessore, penso che faranno almeno 120-130.0000km.
La certezza sta proprio nel fatto che usi spesso il freno motore quindi.
Io a 80000 km le ho cambiate, assieme ai dischi FINITI...
Io di urbano ne faccio molto poco e guido in sequenziale quindi sicuramente è la condizione ideale per riuscire a consumare poco i freni pur non andando necessariamente piano..
crumble
crumble
I baffati sono trattati termicamente e quindi non si svirgolano, i Viggen originali che ho sono baffati ma si sono svirgolati. I baffi non contano, è che gli EBC per uso sportivo e quindi adatti alle RED sono baffati.GheSo ha scritto:Più che il baffo, credo servano materiali più resistenti nei dischi
