900NG - Temporizzare le luci di cortesia
Secondo voi e' possibile temporizzare le luci di cortesia della 900 in maniera tale che se sbadatamente si clicca sul pulsante posto sotto al freno a mano queste si spengano da sole dopo un tot di minuti piuttosto che mandare completamente a terra la batteria lasciandoti inesorabilmente a piedi ? Sembrera' una scemenza ma appena preso la Aero il meccanico me l'ha parchefggiata con le luci interne accese e la batteria vavabuma
Il giorno dopo mentre smanettavo per sistemare un po di robba all'interno pure io non mi resi conto di aver toccato il tasto e...a piedi n'altra volta
Giorni fa appena preso la Talladega mentre sistemavo il dash kit ancora una volta ho toccato involontariamente il pulsante e siccome non c'è due senza 3...a piedi
Ora c'ho le paranoie da luci di cortesia, non vorrei andare in giro con i morsetti in macchina
Re: 900NG Temporizzare le luci di cortesia
Lampadina a led con condensatore a 4300K
E se vuoi luce più bianca, da 5000K
Consumerebbe molto meno e la batteria impiegherebbe molto di piu' per scaricarsi giusto ?
Non ho ben capito il funzionamento del sistema.
Innanzitutto parliamo di un pulsante o un interruttore ?
In ogni caso bisogna intervenire sul comando. Mi spiego:
Se tu mi monti un temporizzatore (costa 10 euri dai ricambisti di materiale elettrico per auto) lo devi fare a monte, dove parte la linea luci, cioè devi trovare il positivo che alimenta tali lampade e farlo passare prima per il temporizzatore.
Il problema però è un'altro.
Con questo sistema quel "pulsantino" sotto al freno a mano non comanderà più le lampade ma il temporizzatore, e se sbadatamente resta acceso come adesso, anche il temporizzatore ti farà restare le luci sempre accese.
Infatti quest'ultimo leggerà sempre un comando di NC (normalmente chiuso) e non spegnerà mai le luci, ma ricaricherà in modo continuo e da capo il tempo di temporizzazione.
Devi intervenire ed effettuare prima una modifica al comando e poi se vuoi dopo gli puoi anche montare la temporizzazione.
- gixxer
certo che per arrivare a quel pulsante ce ne vuole eh.....
Saab 9.3og cabrio stage1
E' un interruttore a 3 posizioni, rispettivamente luci accese anteriori/tutto spento/luci accese posteriori. E' vero che e' in una posizione infelice e difficile da azionare ma lo trovo potenzialmente molto pericoloso visti i precedenti...io ormai ho imparato a starci molto attento ma avendo un bambino piccolo che ficca le mani ovunque...
Scusa ma mi stai facendo impazzire
Stiamo parlando delle luci di posizione esterne o le luci di cortesia interne?????
Come da titolo luci di cortesia interne, tranquillo Agosti' e' lunedi, capisco...
Ok allora penso che la modifica sia ugualmente fattibile, ma è un po "articolata"
Giustomarcofinnista ha scritto:Consumerebbe molto meno e la batteria impiegherebbe molto di piu' per scaricarsi giusto ?
