9-3OG - Anabbaglianti rimangono accesi a vettura spenta
- jimbo63
chiedo se a qualcuno è mai capitato quanto segue.....
Attualmente non usa praticamente mai la 9-3, ma una volta alla settimana oppure ogni dieci giorni scendo in garage, e la lascio un pochino in moto oppure se non piove faccio 5/6 km e rientro, giusto per muoverla, mi è capitato più di una volta, che una volta spenta ed uscito dalla macchina pur con il selettore su off, di trovare gli anabbaglianti accessi .....
Per ovviare all'inconveniente ho scoperto che devo entrare in macchina metter dentro la chiave e posizionarla sul centro poi richiudere togliere la chiave e tutto si spegne ....
È mai successo a qualcuno ?
Re: Anabbaglianti rimangono aperti a vettura spenta
non l'ho mai usato, per cui non so se mi confondo con la 9-3NG (che ce l'ha di sicuro), ma se ce l'ha anche la 9-3OG potrebbe dipendere dal fatto che tocchi il devioluci per qualche ragione prima di spegnere la macchina..?
Non ricordo la procedura esatta da fare (appunto perchè non la uso mai), ma bisogna fare qualcosa tipo dare un colpetto di abbaglianti prima di spegnere l'auto o forse darlo a portiera aperta prima di spegnere l'auto.. a quel punto fatta la combinazione magica vincente quando chiudi la porta si accendono i fari che "illuminano la strada verso casa"...
penso che sia pensata per gli americano che parcheggiano sul famoso vialetto col muso della macchina puntato sulla porta d'ingresso..
Se invece escludi che sia questo, allora non saprei.. se non che magari devi verificare qualche massa..
- Mouze69
- jimbo63
La durata (standard, 30 sec.) può essere impostata con il tech2, così come l'esclusione delle luci di retromarcia (standard, accese)
Mi riferisco a entrambe le 900 e 9k
- Luspreck
Come si fa ad azionarlo?Mouze69 ha scritto:La 9-3og ce l'ha il follow me home.
- Mouze69
Dopo che hai spento la macchina dai una tirata alla levetta degli abbaglianti, le luci dovrebbero durare 30 sec.Luspreck ha scritto:Come si fa ad azionarlo?Mouze69 ha scritto:La 9-3og ce l'ha il follow me home.
Ti riferisci al "gigante arancione" ? Si, anche le 900NG e le 9-3OG lo montano, penso che sia proprio lo stesso (o se non è lo stesso è il fratello altrettanto scemo).. non so se posa essere lui perchè di solito i sintomi della sua dipartita sono abbaglianti che non vanno o incapacità di scambiare l'impulso tra abbaglianti ed anabbaglianti a comando.. o dici che può anche farli stare accesi ad auto spenta, quanto immagino che non dovrebbe arrivargli corrente comunque..?GheSo ha scritto:Monta anche lei il famigerato relais incubo dei modelli precedento?
- vinpret
Re: 9-3OG - Anabbaglianti rimangono accesi a vettura spenta
Concordo...o quello arancione (che in effetti però è relativo agli abbaglianti se non erro) o quello nero vicino.autoeconomo ha scritto:Secondo me è il relè grande arancione, dava lo stesso problema a me.
Comunque è un relais che rimane incollato. Prova, quando succede, a batterci sopra con dei colpetti, tipo con un cacciavite. Pianino eh..mica sfondarlo!
- jpm
... a stato solido.cerry83 ha scritto:Comunque è un relais...
Non è meccanico, darci le botte non servirà a niente!
Se non ricordo male c'era chi era anche riuscito a ripararlo perchè pare che il problema fosse una saldatura, o un'ossidazione dle contatto, ora non ricordo, ma potrei sbagliarmi, non me ne intendo di quella roba li elettrica...
Qui se ne parla: http://saabworld.net/f15/orange-relay-breakdown-24518/
Per alcuni pare fosse una saldatura di un contatto (per altri ripristinarla non ha risolto il problema).
Esatto.Lucantropo ha scritto:Però ho sentito anch'io di gente che dandogli un colpetto aveva "sbloccato" la situazione.
gcioni
