Lavaggio motore
- Par58
Lavaggio motore
Ragazzi avete mai lavato il motore ? Quanto si rischia su possibili infiltrazioni di acqua alla centralina, contatti elettrici ecc.?
Using Tapatalk
Re: Lavaggio motore Saab 9.3 OG
Poco niente perché sono ben impermeabilizzate ( se hai dubbi, evita di andar con il getto nella fusibiliera).
L'importante non dirige un getto potente o ad alta pressione in quelle zone, basta il semplice getto della canna dell'acqua.
Un'accortezza sarebbe quella di coprire l'alternatore e in quelle più vecchie il motorino avviamento.
Dopo aver sciacquato, passata con l'aria e poi asciugatura con motore in moto
- Par58
Ottimo, grazie delle informazione. Ci provo . Male che vada ho già fissato un tagliando da Natale !!!!!!!
Using Tapatalk
- Par58
Fatto ! Ho trovato un garage lavaggio molto attento a Roma. Si chiama Garage Troiano 2 alla Garbatella e devo dire che mi sembra attento oltre un grafitaggio dove dopo mi ha fatto vedere lo stato del sotto scocca.
Problemi elettrici sembra nessuno.
Using Tapatalk
- Mouze69
Ottimo, ma l'hai già presentato con foto il tuo nuovo acquisto mestrino????
- Par58
Non ancora appena posso le inserisco.
Using Tapatalk
Re: Lavaggio motore
Par58, qualche settimana fà l'avevo individuato pure io quel garage per il lavaggio che devo fare al sottoscocca (ma senza grafitaggio) della mia classic (il motore l'ho fatto da me invece
Curiosità: quanto ti ha "spillato"?
- legio
Re: R: Lavaggio motore
A proposito di grafitaggio, devo lavare il sottoscocca della mia cabrio in quanto, il giorno dell'alluvione, sono finito dentro un torrente che ha tracimato sull'autostrada. Cosa mi consigliate, grafitaggio o semplice lavaggio sottoscocca? Quello alla Garbatella quanto si prende?Par58 ha scritto:Fatto ! Ho trovato un garage lavaggio molto attento a Roma. Si chiama Garage Troiano 2 alla Garbatella e devo dire che mi sembra attento oltre un grafitaggio dove dopo mi ha fatto vedere lo stato del sotto scocca.
Altra domanda: non ho mai lavato il motore ma non ho alcuna intenzione di farlo con l'acqua corrente in quanto il calcare si depositerebbe comunque nelle parti del vano non raggiungibili. Non sarebbe meglio usare un degreaser tipo D108 con un (bel) po' di microfibre? Secondo me il rischio di far insinuare l'acqua dove non dovrebbe insinuarsi, è troppo alto...
Re: Lavaggio motore
Io bagno e dopo uso quel che hai detto.
Per dopo sciacquarlo, altrimenti come li togli poi?
I motori di oggi sono molto ermetici, rischi elevati non se ne corrono, basta seguire le istruzini che ho scritto sopra che son quelle che si trovano nel solito sito
Graffitaggio: da quel che so io viene usato nelle auto vecchie che non hanno i trattamenti antiruggine delle odierne
- Par58
Re: Lavaggio motore
Ragazzi io non ho elaborato più di tanto.
Lavaggio soft sotto scocca + grafitaggio con grafite + prodotto spruzzato sulle parti motore + lavaggio soft motore = 40€
Tutto molto soft e con acqua spero demineralizzata del lavaggio
Using Tapatalk
- legio
Re: Lavaggio motore
Ammazza, un buon prezzo! Se non ci sono controindicazioni farò sicuramente il grafitaggio a entrambe le mie macchinine, considerata anche la gran quantità di sale che si sono beccate nelle ultime settimane...Par58 ha scritto:Ragazzi io non ho elaborato più di tanto.
Ora cerco l'indirizzo esatto di quel lavaggio su internet...
- Mouze69
- Pupillo74
Re: Lavaggio motore
Coprite bene lo spinotto di alimentazione della pompa del servosterzo,se ristagna l'acqua,l'elevato passaggio di ampere fa fondere lo spinotto!
Mezzi in garage:
- PILLO
Re: Lavaggio motore
occhio anche alla DI !!
- legio
Re: Lavaggio motore
Ma queste precauzioni devono essere tenute in caso di grafitaggio?
