Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
concordino ha scritto:Allora, vi chiarisco: la model year2005, uscita nel settembre 2004, in concomitanza con l'introduzione dei nuovi propulsori diesel common rail, e' stata oggetto di una profonda rivisitazione degli interni , del tutto tesa al risparmio di materiali e componenti. Sono spariti: battitacco cromati, pulsante di blocco sblocco portiera nalla anteriore destra sostituito da un tappo, pulsante apertura vano bagagli sistemato sotto la maniglia interna ant. sinistra, blocchetto avviamento illuminato, comando specchi elettrici illuminato, il bracciolo posteriore si apriva e poteva contenere persino un laptop, sostituito con uno fisso, e poi appunto, i comandi radio al volante che pero' potevano essere richiesti come optional a 200 euro. Si trattava della famosa cura GM, la stessa che aveva interessato altre auto del gruppo, come ad esempio quelle del gruppo FIAT. La cura pero' ebbe l'unico risultato di fare incazzare i clienti e cosi' nel model year 2006, la versione vector si proponeva con un allestimento molto piu' ricco (sid2, fari bixenon, cuise control, etc,). Io, infatti ho preso quella.
cmq la mia ha tutti gli optional elencati meno i comandi al volante...
su autoscout24 ne ho viste altre come la mia ultimamente...
concordino...mi hai fato veinre un bel po di dubbi....ma anche sulla cabrio vector del 2005 si applicava la stessa filosofia???appena esco dall'ufficio...controllo...perchè mi sembra ke alcune cose c'è l'ho ma delle altre nn ne sapevo l'esistenza....tipo pulsante apertura vano bagaglio.... io per aprirlo devo utilizzare il tasto sulla chiave oppure se l'auto è accesa devo aprire sempre le portiere tramite pulsante sulla portiera lato guida. nn sapevo le il blocchetto d'accensione sipotesse illuminare... ho visto la scheda di acquisto del primo propietario ed il volante multifunzione era già di serie......
Dunque, la mia Aero del 2003 monta di serie i comandi al volante. Poi, i geni della GM, hanno pensato di essere scemi per regalare un optional così. E quindi, anche in qui in Svizzera, montano di serie sul volante i pulsanti della radio, del telefono, del volume, ecc. Di contro, a pagamento, ti mettono i pulsanti del cambio sequenziale. Ovviamente, per chi sceglie il cambio meccanico... nessun sovrapprezzo
