9-3OG 2.0T - Stenta a partire
- gixxer
Re: 9-3OG Stenta a partire
- Luspreck
Però sia ieri che oggi ha cominciato a partire appena giro la chiave
Adesso devo solo aspettare per vedere se si ripresenta il problema
- gixxer
Usandola poi a gpl magari rimane benzina nel fondo e poi si formano sporcizia e depositi. Ho visto dei serbatoi smontati per essere puliti anche dopo 90/100000 km e dentro c'erano dei mostri di schifezze
- Luspreck
Vuoi dire 10 Bar...?? 10:1 penso sia impossibile, visto che il valore ufficiale del motore nuovo di fabbrica mi pare che sia 8,5-9:1 o giù di li.. 10:1 è tanto per un turbo.. specie per uno immesso per la prima volta sul mercato 20 anni fa.gixxer ha scritto:Concordo per la prova compressione, anche io l'ho fatta fare e tutti i cilindri sono circa a 10:1
- gixxer
comunque io stesso avevo aperto un topic in passato per chiedere lumi sul valore restituiti dai manometri per la compressione (ne ho anch'io uno che avevo utilizzato per fare delle prove sulla mia cabrio)... e l'avevo aperto poichè non riuscivo a capire il nesso fra il valore emerso.. ed il "rapporto di compressione"..
Alla fine era venuto fuori che non poteva essere calcolato, quindi non si poteva sapere se quella data pressione rilevata nei cilindri fosse riferita ad un 8,5:1 o un 9:1 o un 7:1 !
uh, ecco, l'ho trovato ! (rileggendolo ho trovato che la compressione del mio B207R da libretto dovrebbe essere 9,2:1).
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=2&t=11224
se vuoi riesumarlo riportando i tuoi valori, magari riapriamo il discorso e vediamo se stavolta ne viene fuori qualcosa di più !
- Luspreck
Re: 9-3OG 2.0T - Stenta a partire
Comunque non so se possa essere quello perchè quando dai corrente la pompa della benzina carica e se non dai immediatamente l'avvio ma aspetti quei 3/4 secondi di tempo che l'auto faccia il check la pressione nel rail dovrebbe fare a tepo a tornare ai livelli corretti comunque penso..
Il sistema è molto semplice:
Se aumenta la pressione il regolatore di pressione apre la membrana e fa defluire nuovamente verso il serbatoio tanto carburante finquando la pressione non si ristabilisce entro i valori prestabiliti.
Ora avendo letto un po il wis tutto quello che posso ipotizzare è che si sia starato il regolatore in qualche modo, e ti da problemi di alimentazione in avvio, perche magari resta aperto e la pressione cala. Ed al momento di riavviarsi passano giusto che 4/5 secondi, necessari a "ricaricare" la pressione del rail degli iniettori.
Poi una volta partita la pressione della pompa nel serbatoio "sopperisce" a questo problema di pressione perche magari la spinta che da al carburante permette all'auto di restare accesa.
Visto che on line costa circa 20/25 euri io proverei a sostituire il regolatore di pressione che hai sul rail e vedere cosa succede.
Non altro che pensare in quanto un eventuale problema elettrico non dovrebbe solo presentarsi nella fase di avviamento.
- Luspreck
Con vin da 1219477 il codice è 9118850
Quelle sono le valvoline di non ritorno, non le trovavo perchè sono montate direttamente sulla pompa del carburante, da dove partono i condotti. (ovviamente si vendono come ricambio separato)
Allora a questo punto prova a cambiare prima quelle visto il costo.
- Luspreck
- Luspreck
cavolo, quant'è rognoso cambiarla su quest'auto.. le valvoline magari si riescono a sstituire dalla botola di ispedizione ? Spero per te di si, almeno questo tentativo potresti farlo rapidamente e a costo zero se te la cavi con un po' di fai da te.
- Luspreck
E al max rivendi la pompa usata che hai acquistato preventivamente assieme alle valvole.
- Luspreck
