9-3NG SH - Smontaggio rivestimento interno portellone ?
giorgino10
#1 Messaggio da leggere da giorgino10 »
Ciao a tutti la macchina e' una 9-3 sporthatch vorrei installare una retrocamera per la visione posteriore ma non riesco a togliere il rivestimento interno del portellone qualcuno sa come fare magari qualcuno che ha il wis ... Io uso Mac e non ce l'ho...
Re: 9.3Ng Sh - Smontaggio rivestimento interno portellone
Ti invito a presentarti nell'apposita sezione.
salamifever
#3 Messaggio da leggere da salamifever »
2 viti da togliere e tira :)
giorgino10
#4 Messaggio da leggere da giorgino10 »
Si quelle delle maniglie le ho viste e quindi poi devo solo tirare verso di me? Bisogna metterci molta forza? Comunque grazie
MarcoMaxi
Re: 9-3NG SH - Smontaggio rivestimento interno portellone ?
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Vanno tolte prima le cornici beige attorno al lunotto poi le due viti nelle maniglie, poi sotto le griglie degli altoparlanti ci sono due tappi neri grossi da togliere con una leva. Poi infine tiri energicanente. Attenzione alle due molle di plastica ai lati del motorino tergi perche nello smontaggio vanno fuori sede e vanno riposizionate prima di rimontare altrimenti il pannello non resta in posizione.
