9-3NG - Antipizzicamento alzacristalli
ice-02
#1 Messaggio da leggere da ice-02 »
ragazzi mi sapete aiutare per il mio alza cristalli anteriore lato guida che ogni volta che si chiude torna di nuovo giu ???' se non sbaglio c era una guida per una sorta di reset (credo) ..ma non la trovo . grazie mille a tutti ...
Re: help alza cristalli 9-3 ng
Che significa torna giu?
Cioè se ne scende elettricamente o "cade" giu?
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Tranquillo,a me succede periodicamente,questi svedesi hanno messo un antipizzicamento troppo sensibile.
Non fare reset e manovre strane che non risovi,fai così per togliere la sporcizia che si accumula nelle guide:
una bella sgrassata con wd40 e pulisci con carta,vedrai che bel nerume viene fuori,
poi passa dentro le guide un pochino di grasso al silicone e tutto chiude in maniera tranquilla. :)
Ahhhhhh ora ho capito :))
Concordo con Mimmo :))
Ma... WD40?
lsd227
Re: R: help alza cristalli 9-3 ng
#6 Messaggio da leggere da lsd227 »
GheSo ha scritto:Ma... WD40?
hahah io ho usato benzina per pulire e poi grasso x catene della moto
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
Ossignor...
ice-02
#8 Messaggio da leggere da ice-02 »
vabbe facciamo che gli do una bella lavata come si deve e accurata li dl vetro/guarnizione ecc ecc e poi valuto sullo sboccante (wd40)..grazie raga ..
Seba9-3
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
..mi raccomando..se hai le pellicole oscuranti....assolutamente evita la benzina o prodotti simili...
ice-02
#10 Messaggio da leggere da ice-02 »
ok grazie ma davanti non le ho (per il momento) cmq ho lavato accuratamente ma il problema e rimasto praticamente il vetro va su arriva a battuta e torna giu e si ferma un po sopra la meta ..si ferma sempre li .
Stanotte te lo cerco e te lo posto.
L'ho scritto io :D
andreaaero
#12 Messaggio da leggere da andreaaero »
auto spenta giri la chiave prima dello scatto dellaccensione tiri giu il finestrino e quando e' arrivato tutto aperto attendi tre secondi prima di riasciarlo poi alzi il finestrino e quando senti un beep lasci il pulsante
saab 93 ttid aero ss 2009
Non è detto risolva
andreaaero
#14 Messaggio da leggere da andreaaero »
con uno spray al silicone sulle guide ogni tre o 4 mesi a me ha risolto....
poi bisogna vedere se e la centralina che e sotto i pulasanti che co
manda anche i specchietti laterali guasta.
lsd227
#15 Messaggio da leggere da lsd227 »
io quando resetto per 2 volte in un mese, allora pulisco le guide ma poi ci vado avanti 7/8 mese
ma comunque dopo che ho pulito resetto nuovamente
ice-02
#17 Messaggio da leggere da ice-02 »
grazie tesoro !!!! :)) :)) :)) :)) oggi a lavoro provo ...
ice-02 ha scritto:grazie tesoro
:O
Ommioddio...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MarcoMaxi
#20 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Niente di tutto cio'. Fai cosi: stacchi la spina del cablaggio dalla portiera alla carrozzeria. Attendi almeno 10 minuti e ricollega la spina. Vedrai che avra' perso l'automatismo in salita (non in discesa!!!!! quello rimane!!!!!). A MOTORE ACCESO E PORTIERE CHIUSE, APRI totalmente il finestrino tenendo premuto il pulsante in discesa. RICHIUDILO sempre tenendo alzato il pulsante fino a battuta. APRILO di nuovo nello stesso modo e poi RICHIUDILO una seconda volta. A questo punto alla CHIUSURA totale del vetro dovresti sentire un Bip dagli altoparlanti. Ora l'automatismo e ritarato.
Segui attentamente le sequenze di apertura e chiusura e tutto si ritarera'.
