ENI - Pacchetto LINK luce + gas !!!
Re: ENI - Pacchetto LINK luce + gas !!!
#21 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
bene grazie ! Con i vostri soldi mi pagherò il superbollo :)
#22 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
...qualcosa a proposito, che ho visto stamattina sfogliando il giornale...
Manco a farlo apposta ENI Link mi sembra la più indicata per le mie esigenze.. io uso la bioraria poichè ho gran parte dei consumi in Fascia2 (e Eni è una delle meno care), ma quelli in Fascia1 non sono trascurabili (ed Eni non è così cara come altre e comunque è nella metà fra quelle meno care).
#24 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
A proposito di cambio gestore... Vorrei vedere di farlo anche per i miei genitori e vi chiederei un consiglio:
Per il gas il cambio è fattibile ma da loro il contatore della luce é ancora quello nero, con la rotella che gira meccanicamente in funzione del consumo, e chiuso con un Piombino e sigillo dell'allora Enel.
Se non sbaglio, queste offerte funzionano solo con i nuovi contatori elettronici, giusto?
In questo caso cosa si può fare? Non si può aderire, oppure bisogna fare cambiare il contatore? E far cambiare il contatore magari ha costi che vanificano il risparmio della nuova tariffa?!
#25 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
MarchinoLaPeste ha scritto:A proposito di cambio gestore... Vorrei vedere di farlo anche per i miei genitori e vi chiederei un consiglio:
Si il contatore dev'essere quello elettronico . Non saprei cosa dirti ...
Qui nel mio paese erano stati sostituiti tutti diversi anni fa . Ora tutti hanno quello elettronico .
Foreas
#26 Messaggio da leggere da Foreas »
SUPERFRA ha scritto: Ho confrontato i prezzi accessori e sono quasi identici .
Ho verificato i contratti e da nessuna parte ci sono indicate eventuali penali da
energia pagare .
Domani sera con calma effettuerò la registrazione :8
PS: A proposito di confronti ...... guardate cosa ho trovato >
La sua difficile da spiegare ... L'esempio fotone è semplice. Se si dispone di una scatola con fotoni in esso, e si effettua la scatola più grande, i fotoni avranno più spazio da occupare, avranno ancora percorrere la stessa velocità, ma loro lunghezza d'onda cambierà. Questo cambiamento sarebbe un allungamento dell'onda. Pensate a una corda per saltare, muoversi su e giù, poi pretendono le estremità sono allungati.
andamentolento
#27 Messaggio da leggere da andamentolento »
io sono passato ad Enel energia offerta elight solo via web rid obbligatorio e bolletta in mail a 0.059/kw monoraria , ci hanno messo 5 mesi ad attivarmela , ho avuto la prima bolletta e c'e' il risparmio , allego il dettaglio :
Commercializzazione vendita dal 01/01/14 al 28/02/14 ¤/cliente/mese 2,500000 mesi 2 5,00
Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa) ¤/cliente/mese -1,190000 mesi 2 -2,38
Dispacciamento dal 01/01/14 al 31/01/14 ¤/kW h 0 , 0 1 1 3 0 5 157 1,77
Corrispettivo di sbilanciamento ¤/kW h 0 , 0 0 0 1 5 8 157 0,02
Energia dal 01/01/14 al 28/02/14 ¤/kW h 0 , 0 5 9 0 0 0 300 17,70
Perdite di rete ¤/kWh 0 , 0 5 9 0 0 0 31 1,83
variabile) fino a 900 kWh/anno ¤/kW h 0 , 0 0 0 5 5 0 145 0,08
variabile) oltre 900 fino a 1800 kWh/anno ¤/kW h 0 , 0 0 0 5 5 0 145 0,08
variabile) oltre 1800 fino a 2640 kWh/a ¤/kWh 0 , 0 0 4 7 4 0 10 0,05
Dispacciamento dal 01/02/14 al 28/02/14 ¤/kW h 0 , 0 1 1 2 7 8 143 1,61
Corrispettivo di sbilanciamento ¤/kW h 0 , 0 0 0 1 1 0 143 0,02
Quota fissa dal 01/01/14 al 28/02/14 ¤/cliente/mese 0,510000 mesi 2 1,02
Quota potenza dal 01/01/14 al 28/02/14 ¤/kW di pote n z a 0 , 4 9 6 4 0 0 kW 3,0 2,98
impegnata/mese mesi 2
Quota variabile fino a 900 kWh/anno dal 01/01/14 al 28/02/14 ¤/kW h 0 , 0 3 9 9 2 0 145 5,79
Quota variabile oltre 900 fino a 1800 kWh/anno ¤/kW h 0 , 0 3 9 9 2 0 145 5,79
Quota variabile oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno ¤/kWh 0 , 0 9 3 4 5 0 10 0,93
Accisa sull'energia elettrica dal 01/01/14 al 28/02/14 ¤/kWh 0 , 0 2 2 7 0 0 9 0,20
Il consumo annuo riportato è dato dalla somma dei consumi fatturati dall'inizio della fornitura.
Gentile cliente, Le comunichiamo che a partire dal 1 Gennaio 2014 è stata introdotta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con la
una nuova componente tariffaria denominata che andremo ad addebitare nella voce nel riquadro
Le fatture saranno emesse con riferimento ai consumi di ogni bimestre e secondo un intervallo minimo di 1 mese tra l'emissione di 2 fatture consecutive nel caso la sua fatturazione
sia bimestrale, ovvero, le fatture saranno emesse con riferimento ai consumi di ogni trimestre e secondo un intervallo minimo di 2 mesi tra l'emissione di 2 fatture consecutive nel
caso la sua fatturazione sia trimestrale.
Documento elaborato da ENEL SERVI Z I S r l Pagina 2 di 3
acconto
Unità di misura Prezzi Unitari Quantità Totale euro
TOTALE SERVIZI DI VENDITA 25,78
Quota fissa
Quota energia
TOTALE SERVIZI DI RETE 16,51
Quota fissa
Quota potenza
Quota variabile
TOTALE IMPOSTE 0,20
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE 42,49
TOTALE NETTO IVA 42,49 :)
ho abbinato anche il gas ma non ho ricevuto la bolletta , comunque la tariffa e' migliore di eni.
9-5 2.0t 06
ex 9.3og se 2.2 01
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
