La TURBO X di Vinsempre
Re: La TURBO X di Vinsempre
Mica per niente...avendo visto come vanno le Saab dopo che qualcuno con sapienti mani ci smanetta sopra viene il dubbio che di serie siano un po castrate d'ufficio...
Diciamo che se già da originale era incollata a terra......con questi coilover settati nella maniera giusta, dovrebbe andare più o meno così..............
Quando avrai finito il lavoro pero' una birretta ce l'andiamo a fare con la classic che io non c'ho piu' l'eta' per certi G
Ricorda di stare attento belle curve strette...... con una maggiore rigidita delle sospensioni rischi di "stallonare" i pneumatici dal cerchio
desertstorm ha scritto:Ricorda di stare attento belle curve strette...... con una maggiore rigidita delle sospensioni rischi di "stallonare" i pneumatici dal cerchio![]()
E vuol dire che faremo pure il giusto upgrade............
- drillo65
Ottimo,vedremo le imprssioni alla guida.
Ma sono specifici TurboX? Mi pare le possano montare tutte le 9-3. >:]
Un indicazione di prezzo con spedizione?
Questo è il kit per XWD, ma c'è anche quello per FWD
Il prezzo va oltre i 900, spedizione inclusa
Bravo Vins avevo azzeccato
Son curioso di vederla (mi raccomando foto prima e poi a confronto) e di sentire i tuoi commenti sui benefici .
PS: Gli ammortizzatori sani tienili ... non si sa mai che servano a me .....
Beh, ma solo al secondo tentativoSUPERFRA ha scritto:Bravo Vins avevo azzeccato![]()
Stay tunedSUPERFRA ha scritto: Son curioso di vederla (mi raccomando foto prima e poi a confronto) e di sentire i tuoi commenti sui benefici .
Li metterò in vendita, quando li smonteròSUPERFRA ha scritto: PS: Gli ammortizzatori sani tienili ... non si sa mai che servano a me .....![]()
vinsempre ha scritto:desertstorm ha scritto:Ricorda di stare attento belle curve strette...... con una maggiore rigidita delle sospensioni rischi di "stallonare" i pneumatici dal cerchio![]()
- AmuroV6
wow, complimenti per il regalino!
Quindi lo hai fatto per abbassare soprattutto il posteriore? La regolazione è manuale o elettronica?
Sono curiosissimo di sentire le tue impressioni...
Buon divertimento.
Buon divertimento.
Più che altro, era l'unica alternativa intelligente all'acquisto di una sola costosa sospensione posteriore originale
Si, credo che abbasserò solo dietro, ma è una cosa che valuto nel montaggio e con il setup successivo, può darsi pure che lasci tutto all'altezza attuale, chissà
La regolazione è meccanica, manuale: si alza l'auto e si agisce con le chiavi a settore sulle ghiere di blocco, sia per l'altezza che per il precarico. Ovviamente sono operazioni che si effettuano all'inizio quando cerchi il giusto equilibrio, non troppo agevoli da fare ogni giorno insomma.
Invece per la durezza c'è il "nottolino" sullo stelo (girabile a mano, o con un chiavino esagonale piccolo) e questo, in teoria, si può fare molto semplicemente.
Approposito, ricordati di fare una foto del prima e dopo
e bhé, ci mancherebbe
Co quello che gli e' costato un ammortizzatore scoppiato come minimo glie fa un book
- AmuroV6
[quote="vinsempre"]Più che altro, era l'unica alternativa intelligente all'acquisto di una sola costosa sospensione posteriore originale
Ma le xwd non hanno la sospensione posteriore autolivellante?
Si, e la mando in pensione
