9000 - La radio originale funziona solo con amplificatore?
- legio
La mia ragazza ha fatto riparare la radio originale, ma all'atto del montaggio e della successiva accensione non si sente alcun suono. Escludendo, a detta del tecnico, problemi alle casse, il predetto ha assicurato che la radio necessita di amplificatore.
Personalmente ricordo, ma potrei sbagliarmi, che l'amplificatore era un optional, non un elemento fondamentale del sistema audio. Qualcuno potrebbe darmi conferma di ciò?
Re: 9000 - La radio originale funziona solo con amplificator
attendiamo Nicola/Gripen!
- Addetto Stampa
Di radio ce n'erano diverse... ma sono abbastanza sicuro che quella base fosse amplificata (quella 1DIN per intenderci, ma dovrei controllare).
Quella con il sinto/lettore di cassette ed il lettore CD separati invece necassitava del suo amplificatore (o di un altro...) (che poteva stare al posto del posacenere o sotto il sedile del passeggero)
Ma, la domanda è un'altra...
Se l'apparecchio che avete montato non suona ed è "solo" pre-amplificato, dovrebbe avere un certo tipo di connettore in uscita: un pre-out, in gergo, un DIN o RCA, diciamo...
Se invece fosse amplificata "on-board" deve avere le uscite di potenza verso le casse. Sono 2 cose totalmente diverse! E' come se uno collegasse nell'impianto a casa le casse all'uscita del CD! La radio/CD ha solo uscite DIN? E' l'unica possibilità... ma un installatore con un tester si toglie il dubbio in un nanosecondo se l'uscita è amplificata o no...
- mars86
L'apparecchio è quello con il lettore cd separato cmq
Lui ha detto che serve l'amplificatore che deve rafreddare (non so cosa) ha testato con l'apparecchietto credo per amperaggio(non so come si chiama),e praticamente la radio funziona ma non esce il suono,dice lui perche necessita di amplificatore:-(
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
- Addetto Stampa
Se è il 2 pezzi, sì ci vuole l'ampli separato. Che non raffredda... ma chi è 'sto tecnico???
Ma appunto amplifica il segnale (da pochi mV ai 10-20-30W ecc...), per permettergli di muovere le membrane degli altoparlanti. Il "suono" esce in realtà, ma è ad un livello troppo basso per trasformarsi in onda sonora. (@ chinesadipiù: forse ho usato unità di misura sbagliate o valori inventati... ma il concetto è quello...
Che poi l'ampli abbia una alettatura per reffreddarsi... beh, è vero ma è un altro discorso...
Mi sembra di ricordare che lo compraste sulla baya .de, giusto? E non c'era l'ampli? Che connettori ci sono in uscita dall'unità master? (il lettore di cassette/radio)
Dovrebbe essere semplice collegare un qualsiasi ampli a 2 o 4 canali di qualsiasi marca.
- legio
Re: R: 9000 - La radio originale funziona solo con amplifica
Ecco le foto della radio..
Il tecnico ha affermato che l'intervento per l'installazione dell'amplificatore costa 150€ e che comunque non si può mettere uno qualsiasi ma soltanto quello specifico per quel modello di radio.
A me sembra molto strano questo discorso...
- legio
È per caso questo l'amplificatore? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0866515749
- Addetto Stampa
Certo il suo ampli avrebbe risolto il tutto più velocemente. Il problema potrebbe essere nel connettore pre-out in uscita dalla radio. Al massimo ci può volere un adattatore ed un po' di attenzione nella scelta dell'ampli a livello di interfaccia elettrica con la sorgente (sensibilità in ingresso per esempio non troppo fuori range rispetto a quella in uscita della radio...) o una connessione "custom" fatta su misura. Nulla è impossibile.
sembrerebbe quello che va sotto il sedile del passeggero.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&s ... d=20816443
Io però con quel codice trovo questo...
Potrebbe: certo una foto delle connessioni aiuterebbe... chiedila al venditore... ed anche se ha il cavo di collegamento con la sorgente.legio ha scritto:È per caso questo l'amplificatore? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0866515749
- mars86
Il tecnico mi ha montato la vecchia radiolina kenwood che non aveva le connessioni che ho dovuto comprare, quindi a meno che ha tolto i fili di quella saab e li ha messi in macchina, altrimenti se sono rimaste dentro non posso vederle xk c'e montata la radio vecchia.
Cmq controllerò in macchina stasera e vi farò sapere.
Grazie.
Grazie.
Vorrei uppare per sentire se ci son novità
- legio
Purtroppo nessuna novità ancora perchè il desiderio di far funzionare la radio originale, nonostante i 50 euro spesi per la sua riparazione, è stato sostituito dalla necessità di riparare urgentemente l'impianto di raffreddamento, a causa del quale la macchina ha fatto visita, su un carro attrezzi, a un meccanico romano.
Io ho imparato a prendere le radio "vecchie" e buttarle quando non finzionano piu' tanto pure se le ripari hanno i giorni contati, poi con quello che costa la riparazione ce ne compri una nuova con USB che ti ci puoi sentire la musica che vuoi non quelle ciofeche di canzonette che danno in radio condite da valanghe di spot pubblicitari
Anche perchè le autoradio moderne spesso sono tecnologicamente molto piu' avanti anche se sono modelli semplici da pochi soldi rispetto alle vecchie top di gamma, per questo la Blaupunkt che e' nella C900 cabrio presto fara' una brutta fine, mio nipote ha una autoradio Pioneer da 60Euro nella sua microcar che suona sette volte tanto rispetto alla mia Blaupunkt
- legio
Era giusto per una questione di "originalità" della plancia...
Alessio tu si che mi capisci!!
- legio
Lo so caro, ma le nostre idee fanno sempre a botte con il portafoglio!
