le monto su consiglio di nordic ,cmq lo letto piu di qualche volta in rete,dicono che le pfr non comunicano tanto bene con il trionic7,!Lucantropo ha scritto:Lo so, ma in Saab me le han fatte pagare così e siccome non le trovavo da nessuna parte le ho comprate e basta... almeno adesos le ho cambiate, poi a sto punto il giorno che le trovo faccio scorta.
Cmq, se la viggen di serie monta le PFR7 perchè tu monti le BCPR7 ?
Fede però mi ha detto che consultando sul WIS della 9.3 per il B204R sono prescritte comunque le BCPR7ES-11.. boh...
Candele per B204R
viggen
Va beh, poco male.. tanto ieri sera ho notato che le Candele della mia Talladega sono alla frutta pure loro (e dopo 30.000km ci credo) perchè l'auto tira ancora come una dannata(e a questo proposito aprirò un altro topic per capire una cosa che mi sa accomuna tutte le Saab turbo) però quando il turbo sale a pressione massima ho sentito saltuariamente qualche strappo prima di riassestarsi a spinta costante.. tipico sintomo di candele che non ce la fanno più.
Per cui l'idea è di spostare le BCPR7ES-11 dalla 9.3 alla 900 in modo da mettere poi le PFR 7H-10 sulla 9.3
Vediamo se queste cavolo di PFR le trovo da qualche parte oppure no..
- FedeAero
Ecco la prova, per chi non ci credesse...
http://img224.imageshack.us/img224/5164/candeleba1.jpg
Fede
- mattomatte
Se hai quella tubolare con il foro... usa quella e fai leva con qualcosa nel foro... ho notato che è decisamente la soluzione più efficace e sicura !
Comunque per quanto riguarda le candele. secondo me c'è più che solo una differenza di durata. ad esempio, la distanza dell'elettrodo è differente.. da cosa dipende la scelta da parte del costruttore di un elettrodo più vicino o più lontano ?
- mattomatte
Con 21,50 euri ho preso il filtro aria + la chiave a snodo e devo dire che non è fatta malaccio....insomma per un uso sporadico puà anfare beneLucantropo ha scritto:21.50€ per la chiave a snodo? Con ogni probabilità quindi la chiave l'hai pagata meno di 10€ ?? un po' come me insomma.... mentre tentavo di svitare la terza candela mi si è spezzata...![]()
Se hai quella tubolare con il foro... usa quella e fai leva con qualcosa nel foro... ho notato che è decisamente la soluzione più efficace e sicura !![]()
- mattomatte
Si scusa, volevo dire proprio quello, ho sbagliato a scrivere....mattomatte ha scritto:
Comunque beh. forse le tue non erano dentro inchiodate da chissà quanto come le mie.. la mia chiave non ce l'ha fatta.. ed è perita miseramente.... 4.90€ buttati..
ma tu che candele avevi dentro prima? questo te lo chiedo per il discorso "salire di giri più rapidamente".... per il discorso strappi invece ti chiedo... l'elettrodo c'era ancora?? è tipico delle candele completamente andate quello... >:]mattomatte ha scritto:sembra che salga di giri piu rapidamente e che soprattutto siano spariti quei piccoli ( non sempre presenti) strappi di alimentazione oltre i 3500 giri.....
- mattomatte
Le candele che ho tolto sono delle PFR6H-10 6290 con almeno 20/25 mila kmLucantropo ha scritto:ma tu che candele avevi dentro prima?mattomatte ha scritto:sembra che salga di giri piu rapidamente e che soprattutto siano spariti quei piccoli ( non sempre presenti) strappi di alimentazione oltre i 3500 giri.....
- mattomatte
Mah..secondo me la differenza è piu sulla durata che sulla "qualità" della scintilla.....Lucantropo ha scritto:Ah, le stesse che avevo dentro anch'io...... chissà come mai ce le montavano, non le ho mai viste prescritte da nessuna parte... bah, vabbè.. ora con le BCPR mi sembra spinga bella forte... sarei solo curioso di sapere se con le PFR andrebbe meglio o cosa.. :ù
viggen
viggen
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
