9-3NG - Pannello plancia rovinato
Re: 9-3NG - Pannello plancia rovinato
Ah ok, non lo sapevo, meglio così
- Mgla
Era obbligatorio fino alla 93og, dalla 93NG non lo è più.
Ho preso anche la centralina e il lettore cd da 6, poi lo chiamo e appena ha tempo gliela porto a fare tagliandone dei 90k e installare il tutto
- bananamobile
Per quanto riguarda il kit dei tasti plancia girando in internet ho trovato questoLucantropo ha scritto:nella prima foto l'hai colorato tu ?
Per quanto riguarda il bianco è un problema ricorrente sulle pre-restyling, purtroppo si sfoglia il rivestimento in gomma e non c'è niente da farci se non sostituirli (su internet si trova un kit poco costoso con tutti i pulsanti della plancia).
http://www.rendcarparts.nl/en/rd-Saab/k ... eating.php
solo Clima.. quelli della parte alta della plancia sembrano introvabili..
- bananamobile
si praticamente solo clima, c'era una seconda opzione per quelli che hanno anche i sedili riscaldabili, ma niente più.
- Mgla
Sono naufragato anche io nel mare del web senza trovare nulla per la parte alta.
Vorrei provare a testare qualche smalto o vernice ma non saprei proprio di che tipo
Purtroppo è una vernice gommosa, io nin son riuscito a trovarla da nessuna parte
La sparo: provare con il Plastidip?
- Mgla
Il PlastiDip si spara a spruzzo, giusto ? Perché in quel caso andrebbe a ricoprire anche il numerello bianco ....
Se esistesse in versione liquida si potrebbe applicare con un micro pennellino andando a ritoccare solo i punti scoliriti.
- SAABSOLUTE
Scusate ragazzi, rischio di dire un'eresia
ma...che ne pensate voi di grattar via la pellicola gommata e lasciare a vista la plastica sottostante? Ovviamente non è una soluzione valida per i tasti della plancia ma solo per la cornice del cruscotto, per il tasto del cassetto portaoggetti e per le maniglie delle portiere. Certo non è nera opaca e forse non sarà bellissima...ma credo non sarà mai peggio di quell'orrenda screpolatura!
SAABSOLUTE
Tempo fa qualcuno l'ha fatto.
Purtroppo no nricordo il nick, sarebbe intressante vedere, dopo questo tempo, come si sta comportando.
Anche perché quella pellicola sarebbe una protezione per la plastica
