La TURBO X di Vinsempre
Re: La TURBO X di Vinsempre
naturalmente una volta trovata la regolazione ideale la si lascia così e buona notte.. però sicuramente è utile per chi come Luca ha problemi di rampa.. se la può regolare in altezza all'altezza gli gli serve, ne più ne meno, per entrare ed uscire comodamente dal box.. poi si tara la durezza degli Ammo, il precarico e il gioco è fatto.. no?
Esatto, è proprio questo il vantaggio!
Per fare un assetto non è necessario abbassare per forza, ma si può ottenere anche con auto alta.
Come le auto da rally
Esatto, abbassare l'auto serve solo ad abbassarne il baricentro, (con tutti i vantaggio che ne seguono) non di certo renderla più rigida.
Ottimo !!! Sono contento del risultato (se mai dovesse servire anche a me) . Fammela vedere per intero
Bene bene, oggi giornata proficua
Ho abbassato un po' le sospensioni anteriori, visto che c'era una bella differenza di altezza misurando agli archi passaruota. Avanti era più alta di 1,5 cm, ed esteticamente non mi piaceva. Inoltre, anche se non testato ad alta velocità, il muso che spara in alto non mi dava tanta fiducia....
Allora ho abbassato di 2 cm le sospensioni anteriori, con il risultato che davanti il muso, a causa dello sbalzo, ha perso più di 3 cm.....
.....passando da 17,8 cm a 14,5.
Entrando a casa l'ingresso in rampa ha un'altezza residua abbastanza risicata, e portando un'altra persona a bordo sento che un gomito della marmitta viene leggermente "accarezzato" dall'asfalto per qualche centimetro....
Ora la provo un po' così, e poi decido se riaggiungere davanti nuovamente una misura compresa fra mezzo centimetro ed uno intero.....
Ecco il risultato (per Desertstorm: è sporchissima, lo so
A livello di molle ed idraulica, non ho toccato niente: è perfetta così
- grifone 9.5
- Luca69
Decisamente meglio dell'assetto di serie!
Mooooooolto bella
Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
Mooooooolto bella
- drillo65
Mi dà l'impressione che a destra (lato passeggero) è più bassa.
Ma vedi solo un effetto ottico, oppure hai un occhio da Grifone?
Ci sono 3mm di differenza, che si compensano con il "pilota" a bordo
Inoltre le gomme di destra hanno un'usura di circa un millimetro in più
EDIT: mi sono confuso, volevo dire che sono più usurate lato guidavinsempre ha scritto: Inoltre le gomme di destra hanno un'usura di circa un millimetro in più
Me n'ero accorto anche io ed aveto pensato proprio che fosse una cosa volutavinsempre ha scritto:Ma vedi solo un effetto ottico, oppure hai un occhio da Grifone?![]()
Non vi si può nascondere niente
Bella bella ! Mi piace !!! Però io non potrei mai tenerla così bassa ... già mi sfrega lo spoiler ogni volta che la porto giù nel box ! Bassa come la tua vorrebbe dire "smontarlo" !
Grazie Francesco
Ancora non so se questa sarà l'altezza definitiva
... e tra l'altro sfrego il centrale della marmitta dove hanno la casa in montagna i mieiSUPERFRA ha scritto:Bella bella ! Mi piace !!! Però io non potrei mai tenerla così bassa ... già mi sfrega lo spoiler ogni volta che la porto giù nel box ! Bassa come la tua vorrebbe dire "smontarlo" !
Cosa non ti convince ?
Esteticamente niente da ridire, Ago.
Ma tocca la marmitta......stamattina in uscita ho preso il gancio del cancello sul terreno
Mi sa che la riporto com'era in principio, e buonanotte ai suonatori
Vabbè, non si può avere tutto dalla vita
Aglia
Non ricordo, ma tu hai la barra duomi?
Veramente mi consolo "ALLA GRANDE" con l'assetto sportivo, anche se alla fine non sarà un assetto ribassato
Cioè, il concetto fantastico dei coilovers sta proprio qua: la regolazione del precarico delle molle non è legata all'altezza ma è totalmente indipendente.
Ovvio che l'unica cosa "dinamica" che perdo è l'abbassamento del baricentro, ma questo mi interessa tanto e non quanto, su un centimetro
La mia non ha la barra duomi, credo che comunque faccia poco sulla nostra
Tu ce l'hai......ricordi differenze apprezzabili?
