Questa frizione mi ha rotto le scatole!
- SAABTURBO
Ragazzi è la seconda volta che mi si spezza il cavo della frizione nel giro di 40.000chilometri, ma secondo voi è una cosa normale?
Mi hanno detto che probabilmente può dipendere dalla durezza della frizione ed il cavetto non regge queste sollecitazioni. (Considerando il fatto che si stacca proprio dalla parte iniziale della frizione, in poche parole all'aggancio sulla forcella!
in effetti se la frizione è da rifare.... già che ci sei rifai frizione, cavo e tutto quanto.... piuttosto che rimanere a piedi in continuazione per consumare fino all'ultimo millimetro di frizione.....
- SAABTURBO
Ragazzi la frizione l'ho cambiata 8.000 chilometri fa tutto il kit compreso il cavetto!Seguii il consiglio del dott. viggen (ti ricordi viggen???) ma nonostante tutto ciò continua a scassarmi le balle.
La frizione idraulica mi è stata sconsigliata dal meccanico per via dei chilometri della macchina e per una questione di costo sia a comprarla che a mantenerla!!
Cioè che cosa devo fare? Secondo voi c'è qualche altro problema?
stefano7
Io avevo una Volvo 480 ES del '89 e l'unica volta che a visto il meccanico (a parte la manutenzione) è stato proprio per il cavo della frizione.Mi sono fatto 50 km. senza frizione per arrivare dal meccanico...che trattore!80000 lire ed è arrivata a 285000km. senza più nessun problema.
Shot at 2007-07-29
Shot at 2007-07-29
viggen
- SAABTURBO
Quindi a tuo avviso dovrei prendere una 480 ES per risolvere il problema? :§ :§ :§stefano7 ha scritto:Io avevo una Volvo 480 ES del '89 e l'unica volta che a visto il meccanico (a parte la manutenzione) è stato proprio per il cavo della frizione.Mi sono fatto 50 km. senza frizione per arrivare dal meccanico...che trattore!80000 lire ed è arrivata a 285000km. senza più nessun problema.
Shot at 2007-07-29
- SAABTURBO
Viggen...il cavo si stacca proprio lì dove è agganciato alla forcella sil cambio. In poche parole si sfila quella cipolletta che va dietro alla levetta della frizione.viggen ha scritto:a c hai la frizione nuova,,,azzz,ma non è che te manca una massa sul cambio,a volte succede che se cè il filo di massa staccato nelle messe a moto il motorino pernde la massa attraverso il cavo e lo brucia,8000km e frizione nuova cè qualcosa che non va!!!!!
Ma che sarà mai...
- SAABTURBO
Questo non te lo sò dire, sai ho qualche dubbio anch'io!!viggen ha scritto:ma l il cavo è originale????
Perchè viggen un cavo universale è più debole secondo te?
No non esiste!Lucantropo ha scritto:o semplicemente. uno più resistente esiste?
Anche a me si rompe il cavo proprio in quel punto, circa una volta all'anno e mi è stato detto che è per via della molla spingidisco che si è indurita e fa forzare il cavo piu del dovuto. Dovrei smontare la frizione e rifarla.. ma tu che l'hai rifatta forse non t'hanno cambiato le molle spingidisco e ora si è indurita anche se la frizione è nuova ...
- mattomatte
Sicuramente un cavo da 5 euro è piu debole di uno originale.....circa 5 anni fa mi si è rotto sulla moto (TDM 850) e ne ho messo su uno generico...dopo 5.000km si è spezzato nuovamente....allora ho preso il cavo originale Yamaha (80.000 LIRE!!!) e non ho avuto piu problemi....SAABTURBO ha scritto:Questo non te lo sò dire, sai ho qualche dubbio anch'io!!viggen ha scritto:ma l il cavo è originale????
non è detto........ anche le candele in Saab le paghi 35€ dall'autoricambi le paghi 15. però sono le stesse identiche candele... certo un conto è comprare un cavo generico "di m***a".. in confronto all'originale che con quello che costa ci mancherebe che non sia buono.. ma se troviamo lo stesso cavo o più resistente presso un autoricambi.. tanto vale! quello originale non è più il migliore.. anche se magari costa di più!
- PILLO
la frizione con il filo e' una str..ta,lasciatelo dire da uno che con la 900 e' rimasto a piedi 2 volte in passato con tutte le spese che conseguono!!!
(carro attrezzi,officina che non aveva lil ricambio originale,etc,etc.) se si guarda bene conviene qualla idraulica,meno rogne,piu' morbida,etc.!!! meditate gente,meditate!
- Luca69
Non é solo questione di frizione a cavo, ma di cavo fatto male!PILLO ha scritto:la frizione con il filo e' una str..ta,lasciatelo dire da uno che con la 900 e' rimasto a piedi 2 volte in passato con tutte le spese che conseguono!!!
(carro attrezzi,officina che non aveva lil ricambio originale,etc,etc.) se si guarda bene conviene qualla idraulica,meno rogne,piu' morbida,etc.!!! meditate gente,meditate!![]()
Ci sono auto, anche con gli stessi cavalli, con la frizione a cavo e problemi zero.
Sta di fatto che dalla 900 alla 9.3 la frizione é diventata idraulica ..... un peché ci sará
