PS: Disponibile per le versioni a benzina B207 e B284 .
9-3NG my07>12 - Tutte le motorizzazioni - eSID - eSID2 !!!
Ragazzi guardate che figata ... non sapevo esistesse questo eSID
Re: 9-3NG Benzina - eSID !!!
Perche....
Sono in lista da un pò
Azz ma tu fai sempre di nascosto? Che amico...vinsempre ha scritto:Sono in lista da un pò
PS: Di dove è il venditore?
Ahah!
Sweden
Sweden
Anch'io ero stato contattato dal "listaro de roma"
Questi gingilli mi fanno diventare pazzo..
ma poi ho lasciato perdere perchè guardando attentamente la lista delle funzioni la maggior parte di queste è per me inutile (tipo la velocità, la lettura dei giri.. che me ne faccio se ho già il quadro strumenti..) o "temporaneamente utile" (i tempi rilevabili)... e le funzioni davvero utili in quanto assenti (come il consumo istantaneo, voltaggio della batteria..) sono in realtà pochissime.. e mancano, a mio parere, alcune informazioni che sarebbero state assolutamente prioritarie, come temperatura olio, pressione olio, temperatura acqua, pressione turbo, conteggio missfires, conteggio battiti e altre informazioni analoghe sul funzionamento del motore......
Aspetterò la versione 2.0 se ci sarà.. sperando che includa informazioni più utili..
Ma sei sicuro che tutte le informazioni che desidereresti son tutte presenti in centralina? Che non si debba pasaar cavi e cavetti?
Sull'OBD 2 passa praticamente tutto, quindi secondo me ci sono.GheSo ha scritto:Ma sei sicuro che tutte le informazioni che desidereresti son tutte presenti in centralina? Che non si debba pasaar cavi e cavetti?
Non tutti i dati possono essere letti con questo sistema tramite OBDII, io per la verità gli ho chiesto di aggiungere T motore (refrigerante) che si può fare, e T olio cambio automatico (che NON si può fare), temp olio e pressione olio (questi non so).
Forse un giorno si cimenta le me lo farà personalizzato (sono in "special list" )
Siamo......
Ricordo che l'eSID può anche leggere e/o cancellare codici di errore.....
Re: [FOTO]9.3NG Sedan Erik Carlsson Germany Edition XWD 2.0T
Marco, si collega in modo fisso alla OBD. E lo si usa con i normali pulsanti al volante.MarcoMaxi ha scritto:Non si capisce molto Ago, e' bluetooth, wifi, usb? come si usa?
È praticamente come avere un tech2 in lettura (a dir il vero cancella anche gli errori) sempre connesso
Luca, ora non ho l'indirizzo mail sotto mano, chi realizza questo aggeggio si chiama Henrik, ed è lui che devi contattare per averlo.
Io sono in lista di attesa.
Appena trovo l'indirizzo te lo passo e gli scrivi. Oppure se legge Vincezo e fa prima di me meglio ancora
- MarcoMaxi
Ho visto ora il sito Agostino, se fosse davvero cosi' lo prendo subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dove si acquista? non si capisce.
viewtopic.php?f=1&t=24813desertstorm ha scritto:Marco, si collega in modo fisso alla OBD. E lo si usa con i normali pulsanti al volante.MarcoMaxi ha scritto:Non si capisce molto Ago, e' bluetooth, wifi, usb? come si usa?
Io sono in lista di attesa.![]()
- Luca69
Quel post me l'ero perso
