FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
Re: FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
Forse ragiono un po da "arronzone" .
Ma io dico, mettila in moto come ti ho detto, se non ci riesci fatti aiutare da un elettrauto che porterai sul posto e te la porti a casa , punto.
Seppure di dovessero fermare, ma che ti dicono, ma che ti dicono.
Ovviamente prima riattiva la RCA, giusto per una sicurezza tua.
- legio
Ottimi consigli ragazzi.
Potrei provare a collegare quei due fili rossi ravvicinati perchè sono quelli più spellati rispetto agli altri, ma non vorrei che, sbagliando, mando a farsi benedire tutto l'impianto e a quel punto la riparazione mi costerebbe più del ladrocinio dell'Aci (e meno male che è un ente pubblico a tutti gli effetti!). Il mio dubbio è che, per quel poco che ne capisco, non si dovrebbero mai mettere in contatto due fili dello stesso colore...o sbaglio?
Intanto ho trovato un carro attrezzi privato che mi porterebbe l'auto a Frosinone per soli 160 euro! Alla faccia dell'Aci ladrona!
- legio
Ho letto solo ora il tuo mp Ago! Grazie mille!
E grazie anche a Vins, Marco e tutti gli altri che mi hanno sostenuto ed aiutato!
Proverò ad avvicinare i due fili rossi e vedo che succede....
Intanto credo che il carro attrezzi a 160 euro sia un ottimo prezzo...
Evviva !
bella notizia !
Certo, rimane il danno, ma vedrai che te la caverai.
Ahò, certo che potevi pure partire subito da TORRACCIA, con un nome così..
Comunque davvero, a leggere il tuo post mi venivano in mente gli scenari raccontati da Gomorra la Serie a Casavatore...
- PILLO
che dire...incosciente e coraggioso...per' avrei fatto anch'io la stessa cosa !!!
ma possibile che la tua assicurazione non abbia il servizio cortesia ???
..mi pare strano!!
se vuoi farla partire chiedilo a chi te l'ha rubata !!
(si scherza ovviamente )
160 Euro direi che è un ottimo prezzo, almeno pensa lui a tutto e tu non perdi un giorno di lavoro.
- giuseppe_p
Pazzo incosciente!
Però che c**o......
NEC RECISA RECEDIT.
Però che c**o......
NEC RECISA RECEDIT.
Ottima notizia!!! Grande Alessio ti stimo davvero... alla fine l'hai spuntata tu anche se con un pò di incoscienza
- drillo65
Cazzarola,altro che Saab,qua ormai si portano via di tutto ......
http://www.subito.it/auto/fiat-panda-75 ... 223935.htm
http://www.subito.it/auto/toyota-land-c ... 346846.htm
- Sawa
Il tuo racconto è stato vivido come esser li presente.. zio billy ma come ti è venuto in mente di girare per di la da solo (e disarmato)!? Ridicoli i puffi al "soccorso". Un'ora!!!
Comunque meno male che tutto è finito per il meglio.. la macchina tutto sommato non è devastata
- NickStick
Mi unisco ai complimenti. Bravo!
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- legio
Re: R: FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
Grazie ragazzi. Ho avuto tanta tanta fortuna
Ho provato a far ripartire la macchina con l'aiuto del meccanico Aci che sapeva perfettamente come fare ma il motorino di avviamento me l'hanno bruciato perché i fili sono stati tenuti attaccati durante la marcia.
Provo a postare le foto dettagliate da Tapatalk sperando che riusciate a vederle
Questa è una specie di colla essiccata che è stata versata sul sedile passeggero..
Hanno preso a martellate il blocchetto
Cosa ho trovato sul tappetino lato passeggero
Con le martellate si è sganciata la parte posteriore del tunnel, dove c'è la bocchetta dell'aria
Dettaglio del liquido bianco riversato sul sedile passeggero
Però credo che non ci abbiano messo solo due minuti per far tutto...
Ti hanno fatto dei gran danni.
Provo a quantificare giusto per fare due chiacchiere, ma ci aggiriamo intorno ai 1000/1500 euri se vuoi risistemare tutto (e non con prodotti nuovi, ma usati o in autodemolizioni)
Prova a stilare una lista almeno vediamo un po tutti le migliori offerte che si trovano in rete e nelle varie demolizioni.
Maledetti .....
Maledetti .....
Perchè dici così' tanto Ago?
Li serve tunnel centrale, blocchetto e annessi vari, il castello della leva del cambio (i frammenti di plastica bianca che si vedono sembrano quelli del blocco della retro).. minuteria varia ed eventuale, ma onestamente non credo che ci vadano più di un paio di centinaia d'euro di pezzi dal demolitore.. un po' di manodopera, ma uno che sa cosa fare non ci impiega tre giorni a togliere i vecchi pezzi distrutti e rimontare i nuovi (volendo è anche una cosa fai da te seuno è pratico ed ha il tempo/pazienza di mettercisi con calma).. più che altro ignoro l'impianto elettrico cosa possa avere da fare.. ma in teoria non hanno solo strappato i cavi dal blocchetto ?
Ah va beh si poi ci sono anche il motorino d'avviamento e la portiera da sistemare.... però secondo me 1000-1500 forse sono comunque tanti.
Comunque penso anch'io che siano stati li per un bel po'...
- legio
L'impianto non credo sia stato compromesso perché il quadro si accende unendo tre fili. Non so però se funziona il SID e l'ACC, non ho controllato.
Sinceramente non saprei fare una lista completa perché oltre alle plastiche del tunnel e intorno all'ACC, al blocchetto di accensione e alla gabbia metallica, ci sono altri pezzi rotti sotto il cambio e sparsi sui tappetini che non so cosa siano. E spero che il cambio non sia stato compromesso.
Se cambio il blocchetto di accensione, inoltre, non dovrei cambiare anche tutte le altre serrature?
Guarda Luca , forse 1500 sono esagerati, ma 1000 sicuro.
Io ho considerato tutto, pezzi da sostituire (motorino forse sarà il più costoso, penso intorno ai 150 euri usato.... anche se sarebbe il caso di valutare una possibile revisione), la riverniciatura della portiera, la manodopera, il costo da sostenere per trasportare l'auto, i vari soldi pagati per il pra......
Insomma se alla fine tirerà i conti, un po qua un po la, vedrai che la cifra raggiunta sarà più o meno quella.
Spero possano comprarsi tutte medicine per la diarrea
- legio
Per il motorino ho provato a cercare su ebay con il termine ignition engine ma è uscita fuori roba strana...non ho idea di come sia fatto un motorino di avviamento. Avete sotto mano il part number? Così intanto inizio con quello...
- saaBruno
http://www.ebay.it/itm/ANLASSER-STARTER ... 5affd6e962legio ha scritto:Per il motorino ho provato a cercare su ebay con il termine ignition engine ma è uscita fuori roba strana...non ho idea di come sia fatto un motorino di avviamento. Avete sotto mano il part number? Così intanto inizio con quello...
http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-9000-9- ... 35b3eb60ae
cerca usando la parola "starter"
- drillo65
Usato
http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-MOTORIN ... 43c9d27e75
Nuovo
http://www.ebay.it/itm/MOTORINO-AVVIAME ... 1c2f7a25a1
Nuovo
