9.3X 2.0T XWD - Rumore anomalo (molesto) vano motore
Gègè
#1 Messaggio da leggere da Gègè »
Quando si dice "Le cose non vengono mai da sole", ora devo capire da cosa proviene un rumore che si sente a minimo e lasciando la frizione a basso numero di giri, che proviene dal motore.
Alzando il cofano si sente dal lato catena/cinghie.
Possibile la catena a 6 mila?
Fatta sentire alla saab a Roma al volo (in via salaria) e parlano di tendicinghia, ma a me non sembra.
Il flessibile risuona nel vano motore per caso?
Non è troppo indietro?
Grazie.
9.3X 2.0t XWD Biopower 209 cv anno 2011
GPL BRC
Re: 9.3X 2.0T XWD - Rumore anomalo (molesto) vano motore
TITOLO MODIFICATO - PREGASI LEGGERE LE REGOLE DEL FORUM - GRAZIE!! :8
Gègè
#3 Messaggio da leggere da Gègè »
Grazie e scusate l'errore.
Ma qualcuno mi aiuti.....
GPL BRC
Gege almeno dicci di che tipo di rumore si tratta
lsd227
#5 Messaggio da leggere da lsd227 »
che intendi Lasciando la frizione che se la tieni premuta non senti niente??
Gègè
#6 Messaggio da leggere da Gègè »
È un rumore di ferraglia leggera.
Si sente a minimo e giocando a lasciare pian piano la frizione con frenando (da fermo e a minimo) per far scendere il numero dei giri.
GPL BRC
Gègè
#7 Messaggio da leggere da Gègè »
Il "con" è di troppo...scusate!
GPL BRC
Mmmm non ne ho idea
lsd227
#9 Messaggio da leggere da lsd227 »
Volano? O dico mink**te?
Extreme
#10 Messaggio da leggere da Extreme »
Se fosse una 1.9 Tid 150cv ti direi, per mia esperienza diretta attuale, che potrebbe trattarsi effettivamente del volano bimassa come dice lsd.
Il rumore si accentua se premi la frizione fino a mezza corsa del pedale con il cambio in folle?
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Gègè
#11 Messaggio da leggere da Gègè »
Premendo o rilasciando la frizione le cose nn cambiano.
E' un rumore che fa anche a folle o partendo da basso numero di giri in marcia.
Vibrazione metallica o simile.
Comincio ad avere il timore di essere entrato nella fase guasti ad orologeria.
Speriamo di no!
GPL BRC
Gege, affidato solo ad uno che capisca l'auto.
Tu sei di Roma giusto?
Vai da Natale e buonanotte.
