e adesso non va piu il lavavetri
#21 Messaggio da leggere da AeroGT »
Pasta abrasiva sotto il sole? :@
No no,,,,,,,,non si fa! Poi chi la leva? Ci vuole la forza di 20 braccia !
Aleph
#22 Messaggio da leggere da Aleph »
AeroGT ha scritto:Pasta abrasiva sotto il sole? :@
Appunto... :x
#23 Messaggio da leggere da AlexVE »
Ma per sbloccare tubicini e valvoline basta toglerli e passarli con l'aria di un compressore, togle tutto il calcare e ostruzioni varie, o al limite prendi na bacinella riempila con anticalcare liquido ed immergi i pezzi per un paio di orette poi risciaqua il tutto.
Per i getti piccolini, quelli sul cofano, passali con uno spillo :)
Re: e adesso non va piu il lavavetri
#24 Messaggio da leggere da GheSo »
Riesumo questo antichissimo thread
Ovviamente ti accorgi che qualcosa non va quando ti serve: con i muri che si formano in questi giorni è indispensabile pulire il vetro per non arrivare a destinazioni con gli occhi brucianti dalla fatica.
Le goccioline di nebbia bagnano il vetro e son troppo piccole perché l'aria da spostamento le tolga dalla visuale, quindi spruzzare è la soluzione.
Bene, di tutti gli spruzzini, quale non funziona? Il primo, quello lato guidatore, quello unico che pulisce proprio dove va lo sguardo. Premi la levetta, il vetro si pulisce tranne la parte che ti serve per vedere e tutto lo sporco si spalma ben bene.
Vi chiedo, ho provato con un aghetto ma nulla, ancora non spruzza.
Attenzione, prima di dire che bisogna cambiarlo, sottolineo che non funziona il primo della prima coppia.
Leggendo i fora esteri, mi pare di aver capito che la parte sopra il cofano sia tutt'uno con la parte sotto e non si possano separare ( strano perché il wis dice che son attaccati con una molletta)
Qualcuno ha esperienza in merito?
Hai provato ad usare uno spillo?
#26 Messaggio da leggere da drillo65 »
Come non si possono separare,e che son stati fusi insieme al cofano?
Ma sicuramente si può aprire e togliere quel po di calcare che lo ostruisce, sarà tutto questo il problema. :)
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
Direi che è tutt uno
Non riesco ad allegare immagine, ma cerca " Saab 93 noozle" e si vede :wink:
Dai su.....
....si cambiano e costano pochi euri.
Basta far leva da un lato o spingerli, sempre da un lato, dal di sotto.
#29 Messaggio da leggere da drillo65 »
Prima di smontare,stacca il tubo di sotto e dagli un colpo d'aria compressa.
Hai visto mai?
#30 Messaggio da leggere da GheSo »
Oggi ho provato.
Pace che la plastica che da da linguetta è rigidissima e quindi l ho rotta, ho provato lo stesso con l aria ma nisba.
Per fortuna che davvero costano poco, però mi seccava cambiarlo ( grazie GM).
Adesso devo farlo per forza :))
Ah, anche i tappi che tengono la copertura del cofano
#31 Messaggio da leggere da Fedesh »
A me non funziona quello centrale, ma togliendo la copertura nera "spugnosa" che ricopre tutta la parte inferiore del cofano da aperto mi sono accorto che il tubicino si è rotto nel punto in cui si collega allo spruzzino, quindi l'acqua arriva li e poi si sparge bellamente tra la lamiera del cofano e la copertura....ecco perchè quando lo aprivo mi capitava di vederlo gocciolare :smart:
