boost leak tester
MarcoSaabV6
boost leak tester
#1 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Sto preparando un Tool 90 gradi per testare la tenuta dell'impianto/collettore di sovralimentazione partendo dalla turbina e di facile accesso per nostre 2.8 v6 soprattutto per chi monta GPL e potrebbe avere delle perdite di pressione o aspirazione di aria ma anche possibili crepe, fascette lente ecc.
Qualcuno ne ha mai provato uno?
Per intenderci :
http://www.turboboostleaktesters.com/se ... Categories
Sent from iPhone using Tapatalk
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
SABBONE
Re: boost leak tester
Mi sembra di ricordare che la pressione del turbo è un dato disponibile Real time con il programma torque Pro ...
Forse basterebbe confrontare i nostri dati...
Comunque é una buona idea testare la tenuta in pressione
MarcoSaabV6
boost leak tester
#3 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
L'utilità principale è quella di trovare le perdite e dove sono.
Soprattutto quando si hanno evidenti problemi di perdite come sulla mia!
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE »
potrebbe interessare anche a me' ,, alla fine che cosa serve per realizzarlo?
come mai parli di 90° ?... cosa intendi
MarcoSaabV6
#5 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
L'imbocco della nostra turbina è quasi sotto la lamiera del muso quindi lo faccio con un raccordo in silicone a 90 gradi per poter lavorare comodamente sulla valvola ed il manometro!
SABBONE
ok, mi sono riletto con calma l' articolo, la prova e' banale, occorre procurarsi solo una valvola un buon manometro con fondoscala 4 bar, altrimenti si hanno letture sballate... (30 psi sono 2 bar e qualcosa)
se metti 2 foto quando lo fai, poi me lo studio bene sotto l' ombrellone e per fine luglio lo realizzo...
MarcoSaabV6
#7 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Per ora senza manometro, Uso quello del compressore.
salamifever
#8 Messaggio da leggere da salamifever »
Scusate, ma i bar che segna torque sono riferiti alla pressione del turbo a monte o alla fine di tutti i giri che fa l'aria? Cioè se la turbina è ok ma ci sono degli sfiati qua e là, torque segna sempre pa pressione ok? Thanks
MarcoSaabV6
#9 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
salamifever ha scritto:Scusate, ma i bar che segna torque sono riferiti alla pressione del turbo a monte o alla fine di tutti i giri che fa l'aria? Cioè se la turbina è ok ma ci sono degli sfiati qua e là, torque segna sempre pa pressione ok? Thanks
Che la misuri subito dopo la turbina o nel collettore a meno che ci siano altri problemi la pressione è la stessa sia con che senza perdite!
salamifever
#10 Messaggio da leggere da salamifever »
Grazie mille ;-)
MarcoSaabV6 ha scritto:Che la misuri subito dopo la turbina o nel collettore a meno che ci siano altri problemi la pressione è la stessa sia con che senza perdite!
Guarda che il coefficiente di perdita di carico in un tubo diritto (senza perdite) è circa 0,25.
Questo comporta SEMPRE una diminuzione della pressione, proporzionale alla distanza dalla turbina.
Una condotta non è mica un serbatoio.
#12 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il Torque legge il valore dal bus quindi dipende da come la centralina calcola la pressione
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
MarcoSaabV6
#13 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Concordo con te ma su un picco di pressione non è così influente comunque la centralina legge con il sensore di pressione subito prima del corpo farfallato!
MarcoSaabV6
#14 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Comunque le perdite trovate sono per la maggior parte dovuto all impianto gpl approssimativo le restanti sulla purge valve!
