C900 - Rifacimento tela capote
Re: C900 - Rifacimento tela capote
Mitico!!
- Saabato
Data la scarsa adesione su pvc o pp o ppe
http://www.stones-srl.com/images/pdf/sc ... .infox.pdf
non hai il tempo necessario per tenere il tutto in posizione, devi usare prodotti per cristalli
Quando montai la mia capotte usai per la stessa area su una piccola riparazione, e per incollare la fascia sotto il vetro il BETASEAL 1407 .... questo:
http://www.ebay.it/itm/KIT-INCOLLAGGIO- ... 796&_uhb=1
Dow corning è una certezza reperibile anche dal ricambista vicino casa.
Usa sempre il pulitore + primer.
Un tubetto ti basta.
Good luck.
Good luck.
Io Betaseal lo usai per incollare il parabrezza dell'Espace e francamente preferisco non usarlo mai piu', impiastra tutto in una maniera bestiale, se ti sporchi le mani ovunque tocchi fai un disastro, poi non ' che abbia sta grande presa, quello che ho usato e' della stessa tipologia ma monocomponente e non si e' incollato sul PVC.
La prima prova invece l'avevo fatta con il X-Tack 7 ed e' risultato nettamente superiore, non imbratta come il Betaseal e ed e' a presa immediata, quindi a contatto. L'unico neo e' che necessita di 3 giorni per l'essiccazione completa su quel tipo di superfice ma non vado di fretta
Non serve pressione...ma comunque oggi devo andare ad Ostia per lavoro magari mi prendo un po di sabbia in spiaggia e una volta incollato ci metto dei sacchetti di sabbia sui bordi
Comunque dopo averlo lasciato una settimana quasi ad essiccare il lunotto s'è incollato da paura, i due strati di PVC spalmato fra di loro anche , ora il cristallo e' incamiciato fra i due strati con un'abbondante colata di collante su tutto il bordo, oserei dire che e' blindato
Stamattina alle 5:00 sono partito con la classic senza capote per portarla di nuovo a S. Benedetto del T. a rimontare la capote, incappucciato in stile barone rosso
con la musica di Nickk the nightfly a cannone mi sono goduto pure lo stereo nuovo
Non c'è niente di piu' bello che sbucare dal traforo del Gran Sasso all'alba e godersi lo spettacolare panorama che ti si presenta con le montagne ai lati ed il mare di fronte al sorgere del sole guidando una classic scappottata
Dimenticavo ... partito in Saab e tornato in pullman Scania tanto per rimanere in famiglia
non sei riuscito a montarla in giornata neanche stavolta?
Non potevo rimanere causa pressanti impegni di lavoro, e non avevo manco fantasia, porta jella fare programmi, l'ho lasciata, poi con tutta calma me la vado a riprendere la prox settimana una volta finita
- Saabato
Ben fatto.marcofinnista ha scritto: Comunque dopo averlo lasciato una settimana quasi ad essiccare il lunotto s'è incollato da paura, i due strati di PVC spalmato fra di loro anche , ora il cristallo e' incamiciato fra i due strati con un'abbondante colata di collante su tutto il bordo, oserei dire che e' blindato
Per i listelli anche io avevo quello di dx in condizioni non buone.
L avevo rimpiazzato con un listello in HDPE peso 1000 bello verde messo con dei rivetti "come" l' originale.
Penso si sbricioli prima l 'auto che quel "coso".
Molto piacevole il jazz che propone ormai da anni Nick. In queste sere a Perugia c'è da divertirsi ...Dr. John, Hancock+Shorter.marcofinnista ha scritto: con la musica di Nickk the nightfly a cannone
Saluti
La pupa e' rincasata poco fa con la capote tutta nuova di pacca dentro e fuori, bella pure chiusa ora fa tutta un alta impressione
Ho capito che è una bella giornata da godersi il sole in viso ( forse, non so quanto caldo sia lì), ma mi par che latitino un bel po' di foto...
Hai ragione, ma stamattina mi sono dovuto dedicare a tagliare il prato e ripulire un po il giardino, poi visto il gran caldo un bel bagno rinfrescante ci voleva....e la mattinata e' finita cosi', dopo pranzo una bella lavata alla cabrio e postero' qualche foto
Abbeeeeelllloooo quanti dopopranzi dobbiamo ancora aspettare??????
La vedrete solo quando sarà finita......a breve >:]
GIUSTO
