Problemi Saab 95 del 2000
duci
#1 Messaggio da leggere da duci »
Ciao a tutti! Mi presento velocemente... scrivo da Vicenza e la mia prima macchina, che uso tutt'ora e finché va non ho minima idea di cambiarla è la Saab 95 del 2000. L'ho acquistata usata nel 2006 e guardando il listino di quattro ruote all'epoca era sotto prezzo. Ho avuto alcuni problemi ma per la mia negligenza, però una volta sistemata andava sempre meglio di prima.
Chiusa questa parentesi, essendo uno che non capisce tanto delle macchine, spero che qualcuno riesce ad aiutarmi. Fino ad aprile di quest'anno la macchina è stata ferma per un paio di anni perché non avevamo la possibilità in famiglia di mantenere due macchine. Ad aprile avevo fatto un processo di rianimazione ed è risorta. Però da allora ho il problema che sempre quando piove trovo accumulazione dell'acqua sotto al sedile posteriore sul lato destro... L'acqua si accumula sia sotto al sedile che sulla moquette dove si poggiano i piedi.
L'altro problema riguarda la batteria. Ad aprile avevo comprato una nuova e andava tutto bene però verso fine maggio sono stato via per 3 settimane e la macchina era ferma. Quando sono ritornato la batteria era scarica e collegandola con un'altra macchina non sono riuscito a farla ripartire. Prima di andare dal meccanico, spero che non sia nulla di grave e che qualcuno riesce a darmi qualche consiglio per risolvere il problema. Grazie
Re: Problemi Saab 95 del 2000
ciao, premetto che non ho una 95.......hai il tettuccio apribile? A volte è lui il responsabile dell'acqua.
duci
#3 Messaggio da leggere da duci »
Si è apribile però la cosa strana è che si forma solo una pozzanghera nelle parti indicate. Piu tardi allego le foto
#4 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
l'acqua si infila dappetutto, controlla gli sfiati del tettuccio (i buchini che dovrebbero stare sopra)
Soffiandoci con aria compressa ....
Tanto per capire da dove viene l'acqua per cominciare partirei dallo sfoderare il bagagliaio delle moquettes per vedere se le infiltrazioni provengano da dietro, magari dalle guarnizioni del vetro posteriore o dal foro dell'antenna e da li' in qualche modo scolano fin sotto al sedile, in seconda battuta controllerei le guarnizioni delle portiere magari bagnando l'auto col tubo per vedere se all'interno si veda acqua da qualche parte, poi se non risolvi bisognerebbe tirare giu' tutto il cielo ed il rivestimento dei montanti posteriori, se l'acqua viene dall'alto sicuramente troverai delle tracce non essendo infiltrazioni recenti perlomeno tracce di calcare debbono esserci per forza.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 8 ospiti
