Arduino - quale sensore di temperatura per liquidi auto
Re: Arduino - quale sensore di temperatura per liquidi auto
#21 Messaggio da leggere da GheSo »
Misura la temp. dell'aria in coppa?
Che aria?
lsd227
#22 Messaggio da leggere da lsd227 »
nel tappo di rabbocco non c'è olio, quindi la sonda non è a stretto contatto con l'olio come può essere in coppa, ma andrebbe a misurare soltanto la temperatura interna del motore più qualche schizzo d'olio, mentre se fosse in coppa quindi completamente a bagno d'olio sarebbe diverso
#23 Messaggio da leggere da Luca69 »
Penso che Arpad intendesse il tappo di scolo dell'olio che sta sotto la coppa :)
lsd227
#24 Messaggio da leggere da lsd227 »
ma bisognerebbe bucare il tappo passare la sonda e sigillare il tappo e la sonda in modo da reggere a temperature e pressioni altine....
si puù fare ma non è facilissimo anche xkè una volta fatta questa operazione quando avviti/sviti quel tappo di conseguanza si attorciglia il filo, quindi andrebbe messo tipo un mammut prima..
Di sicuro sarebbe molto più efficace
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Luca69 ha scritto:Penso che Arpad intendesse il tappo di scolo dell'olio che sta sotto la coppa :)
Esatto. So che sulla classic si fa quando si montano gli strumentini.
#26 Messaggio da leggere da GheSo »
Esistono già i tappi modiicati, basta trovare quello con il passo giusto :wink:
lsd227
#27 Messaggio da leggere da lsd227 »
GheSo ha scritto:Esistono già i tappi modiicati, basta trovare quello con il passo giusto :wink:
allora si se lo trovi piazzi il mammut prima ed hai vinto
non sapevo esistessero :bigsmile: :bigsmile:
#28 Messaggio da leggere da GheSo »
