Regalo per il mio compleanno - c900 EP cabriolet 1991
Re: Regalo per il mio compleanno - c900 EP cabriolet 1991
#321 Messaggio da leggere da GheSo »
AeroGT ha scritto:Qui trovi qualche suggerimento: http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 9566_2.htm
Purtroppo bisogna esser registrati...
Marco, ma sei sicuro che un led dia problemi? E perché?
Se trovi quelli a 4300K non fan bianco ghiaccio, restano giallognole ma aumenti la luminosità
#322 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Sono andato in autoricambi e ho preso le lampadine tradizionali, le ho cambiate tutte, ora l'illuminazione e' ottimale :)) E oltretutto... originale :tongue:
Ho pure sistemato il sistema di apertura dell bocchette che non funzionava piu' :))
In compenso il Dash kit non monta perchè non e' sagomato perfettamente mo bisognera' farselo cambiare, peccato l'avrei montato volentieri stamattina :unpleased:
Ora manca una visita dal centro Bosch per far funzionare l'aria condizionata visto che da lunedi il tempo a mia disposizione per giocare e' finito fino ad agosto :neutral:
Segue tutorial per riparare gli attacchi del pannello plancia ricostruendo le cannucce (fissate per bene...) in modo che smontarlo sia un giochetto da ragazzi :))
#323 Messaggio da leggere da marcofinnista »
rettifico la mia precedente affermazione...il dash kit...monta... 8)
#324 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
marcofinnista ha scritto:Mi e' arrivato un intercooler per la c900 guardate un po che coincidenza...sulla mia auto c'è un adesivo con una scritta Autotester e ...sull'intercooler c'è un adesivo ... con la stessa scritta :O
sei sicuro che sia per la C900? Mai visto uno con una forma simile....
#325 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Boh :? l'importante e' che ci e' entrato facilmente senza troppo sbattimento :D :D :D
#326 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Si, ma chi te l'ha venduto lha spacciato per C900?
#327 Messaggio da leggere da marcofinnista »
A caval donato non si guarda in bocca :))
Pietro7
#328 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ma usando i led nella strumentazione, non si rischia di incorrere nel loro solito limite? Cioè la luce della strumentazione non risulterebbe poco diffusa?
#329 Messaggio da leggere da GheSo »
Se fosse, basterebbe smussare un pochino le teste dei led
#330 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Purtroppo qua c'è stato tanto da lavorare e mi sono un po stancato oltre ad aver finito il tempo a disposizione per giocare e sperimentare,quindi sta benissimo con le lampadine originali :D
#331 Messaggio da leggere da GheSo »
Te che ti fermi davanti a una sciochezzuola del genere?!!
:O
Eh l'età...
Fabioaero
#332 Messaggio da leggere da Fabioaero »
Ciao Marco
Visto il lavoro che ha fatto con gli interni puoi spiegarmi come si smonta lo schienale dei sedili posteriori
#333 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Vai nella sezione "tutorial" e ci sono le istruzioni per smontare tutto, sia la seduta che lo schienale con relative foto :)
Fabioaero
#334 Messaggio da leggere da Fabioaero »
Marco io intendevo lo schienale della panca posteriore
#335 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ah quello non l'ho fatto ancora :o(
Comunque sbullonato lo schienale dall'auto troverai sul pannello posteriore dello stesso una serie di fori attraverso i quali inserire la punta delle pinze per sganciare i gancetti tensionatori, per sganciarli bisogna premere la pelle schiacciando l'imbottitura. Una volta sganciati tutti i gancetti e tolte le graffette con le quali la pelle e' fissata al pannello di legno lungo il perimetro posteriore verra' via il rivestimento di pelle, lo strato di schiuma espansa e la parte inferiori costituita dl telaio metallico con le molle. Il problema e' che una volta smontato non potrai piu' riassemblare lo schienale con i gancetti originali perchè francamente non ho capito come hanno fatto ad assemblarlo con quel sistema. Io ho praticato dei nuovi forellini sul pannello in legno attraverso i quali ho fatto passare dei fili in acciaio zincato belli lunghi che ho agganciato ai fettetti tensionatori che stanno dentro il rivestimento in pelle e li ho usati per tensionare il rivestimento stesso poi li ho avvolti e tagliati ripiegandoli. :)
Attenzione perchè il lavoro sul divano posteriore (sia seduta che schienale) posso garantirti che e' veramente ostico, ti faranno male le mani per un paio di giorni, poi serve un aiutante, da solo e' impossibile farlo. Serve anche la pistola per graffettare la pelle sul pannello di legno una volta rimontata.
Comunque se non ti bastano queste info vedo di completare il tutorial :) Inoltre devi prestare molta attenzione quando rifai i sue forellini per il passaggio dei fili di accciaio che ti serviranno per tendere il rivestimento perchè quel materiale bianco che vedi si avvolgera' intorno alla punta del trapano e staccarlo e' una gran rogna :terryfyed: Ti allego una foto per capire com'è assemblato lo schienale :)
Fabioaero
#336 Messaggio da leggere da Fabioaero »
Marco veramente mi interessava sapere come e' fissato lo schienale all'auto
#337 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Voila' ...
CVRearSeat.pdf
(218.84 KiB) Scaricato 191 volte
Una volta sbullonato tutto tirare verso l'altro e contemporaneamente in avanti per far uscire il sedile dai suoi incastri .
Buona lavoro :)
Fabioaero
#338 Messaggio da leggere da Fabioaero »
Grande Marco
#339 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Finita pure la sistemazione della carrozzeria con una bella ed intensa giornata di amorevoli cure :))
A breve una bella carrellata di foto :l :l :l
legio
#340 Messaggio da leggere da legio »
Grandioso! Rotativa o rotorbitale?
