9-3NG 1.9TTid - Info revisione iniettori ?
andreaaero
Re: 9-3NG 1.9 TTid info revisione iniettori
#21 Messaggio da leggere da andreaaero »
quindi scambiando di posto gli iniettori revisionati le iniezioni di diesel sono sfalzate?
saab 93 ttid aero ss 2009
dpn
#22 Messaggio da leggere da dpn »
NE SO QUALCHE COSA:
a circa 80.000 km, ora ne ho 175.000, sul mio motore Z19 DTH decisero di pulire gli iniettori, smontandoli e portandoli dal pompista. Il meccanico segnò sugli iniettori il numero del cilindro corrispondente, ma poi dal pompista fecero casino, li mischiarono, cambiarono i codici degli iniettori e una volta montati sull'auto, senza ricodificarli, l'auto NON partiva bene e perdeva colpi allucinanti.
Sono andato avanti mesi, disperato stavo per cambiare auto, mi misero su degli iniettori di prova, CODIFICANDOLI, ma zero, casini su casini.
Alla fine a mie spese mi misero su 4 iniettori nuovi, in un centro bosch, codificandoli, e da quel giorno macchina perfetta, ma 1.600 euro nel mio portafoglio in meno!
Alcuni meccanici e centri bosch se non sono preparati e conosco le problematiche del common rail di origine fiat fanno casini con gli iniettori:
qui un estratto di una specifica fiat del motore simile, per problemi vari e di seghettamenti:
IRREGOLARE FUNZIONAMENTO MOTORE
Strattonamenti/seghettamenti in marcia, avviamento difficoltoso:
Verificare la corretta corrispondenza tra i codici IMA memorizzati nella centralina motore e i
codici IMA riportati sugli elettroiniettori. annotare i codici rilevati e confrontarli con quelli riportati se non corrispondono ricodificare gli elettroiniettori
Verificare inoltre che gli elettroiniettori non abbiano precedentemente subito una revisione da parte di un centro autorizzato BOSCH con un nuovo codice IMA.
andreaaero
#23 Messaggio da leggere da andreaaero »
dpn ha scritto:NE SO QUALCHE COSA:
per vedere come sono abbinati gli iniettori ai cilindri al centro bosch lo possono fare oppure ci vuole il tech2.?
io ora ho:
cilindro 1 inettore 1
cilindro 2 iniettore 3
cilindro 3 iniettore 2
cilindro 4 iniettore 4
io prima di smontarli e revisionarli gli avevo chiesto se dovevano rimontarli allo stesso posto e lui mi rispose di no perche' sono tutti uguali e non serve.
#24 Messaggio da leggere da GheSo »
Penso non si debba nemmeno commentare la risposta del meccanico...
dpn
#25 Messaggio da leggere da dpn »
possono verificare la codifica degli iniettori anche in un centro bosch ma SERIO e che sia specializzato in diesel, iniettori e pompa, non un generico bosch ma specializzato in revisione pompe iniettori diesel
andreaaero
#26 Messaggio da leggere da andreaaero »
Oggi pomeriggio vado dal meccanico non so se sono piu deluso o incazzato, per fortuna che e' anche lodato sul sito della bosch......
voglio sentire che cazzata tira fuori per rispondermi.....
se riesco registro la conversazione almeno ci facciamo due risate senno lo strozzo... :[
#27 Messaggio da leggere da desertstorm »
andreaaero ha scritto:.......se riesco registro la conversazione almeno ci facciamo due risate... :[
Attenzione a non incappare in qualche modo nel 615 Bis del C.P. ......
Infatti, evitate nella maniera più assoluta queste stupidaggini, ricordate sempre che i forum suono luoghi di pubblico dominio.
E' sufficiente riportare con tue parole il succo della conversazione.
andreaaero
#29 Messaggio da leggere da andreaaero »
Il mio era piu uno sfogo.....lo so che e' reato.
Prima gli ho telefonato ed ora mi dicono che hanno riprogrammato tutto......io non ci credo infatti questa sera vado li e lo voglio vedere con i miei occhi tanto e' questione di qualche minuto.
come fai a fidarti di certe persone?
Prima dicono una cosa poi quando vedi che le cose le sai si attaccano sugli specchi
#30 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lo so Andrea, lo so :sorry: :fainted:
andreaaero
#31 Messaggio da leggere da andreaaero »
Se oggi non mi fanno vedere col pc l'accoppiamento vado in officina dove hanno il tech2 vedo e casomai li denuncio....hanno sbagliato persona. :[
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
Ecco, questo si
andreaaero
#33 Messaggio da leggere da andreaaero »
Causa lavoro(per fortuna) non sono riuscito a passare in officina io personalmente ma ho mandato ieri mattina mia moglie perche un iniettore era un po' bagnato sulla ghiera sotto lo spinotto del connettore.....
oggi la va a riprendere sempre mia moglie e vedo che hanno cancellato i numeri che avevo fatto io per distinguere gli iniettori e ci hanno messo dei puntini gialli da 1 a 4.......ho fatto anche una bella scoperta come per magia hanno invertito e rimesso a loro posto i due inettori pensando che non mi ero segnato i codici....noto pure che ancora e' bagnato l'iniettore che hanno spostato e messo al suo posto (cilindro 3).
In fase di accellerazione in 1 e 2 marcia sento battere molto a medio alti regimi.....
questa sera finisco prima e vado in officina...
che gli devo fare??????????????
Sono incazzato nero......
dpn
#34 Messaggio da leggere da dpn »
leggendo quello che hai appena scritto sembra di rivivere quello che ho passato io col pompista bosch, che ha sbagliato a codificare gli iniettori la prima volta, che ha sbagliato a montare i polverizzatori quando li ha smontati per revisionarli, che ogni volta che gli dicevo la vettura non va bene si divertiva a spostare gli iniettori dalla loro posizione sul cilindro, li scambiava di posizione e l'auto impazziva!!!!! Un cretino di uno che ha fatto casini su casini e poi si sono risolti magicamente da un altro pompista bosch ma più serio e preparato, però a mie spese, 1.600 euro!!!!!
Sai una cosa, se il pompista killer almeno fosse stato sincero la prima volta, nel senso che se avesse affermato di aver fatto casini su casini, almeno l'altro pompista non diventava pazzo per tentare di capire cosa cavolo avesse fatto il pompista precedemte per far andare così male la mia auto!
Incompetente!
#35 Messaggio da leggere da marcofinnista »
andreaaero ha scritto:Causa lavoro(per fortuna) non sono riuscito a passare in officina io personalmente ma ho mandato ieri mattina mia moglie perche un iniettore era un po' bagnato sulla ghiera sotto lo spinotto del connettore.....
Gli devi dire di cambiare lavoro e spiegargli che tu non c'hai "l'anello ar naso" :D :D :D
andreaaero
#36 Messaggio da leggere da andreaaero »
Dopo varie incazzature lunedi scorso mi cambiano il solenoide del 3 iniettore dicendomi di provarla cosi....
ieri pomeriggio passo per fargli vedere che ancora uma anche con questo solenoide nuovo, lui mi dici che e' tutto a posto e aggiunge che e' cosi perche' e' nuovo e di andare tranquillo al mare dicendomi di ritornare dopo ferragosto che non succede niente.
Arrivo al mare oggi pomeriggio e sento una puzza di gasolio enorme nell'abitacolo , parcheggio la macchina qui nel campeggio a tortoreto lido, apro il cofano e vedo un lago di gasolio nel motore........................
Per fortuna che ho amici qui e lunedi portiamo l'auto da un meccanico pompista....
Nel frattempo ho parlato con il mio avvocato per il rimborso delle spese da addebitare al meccanico incompetente con relativa lettera a lui e alla sede di bosch car service per spiegare la qualita delle loro officine sponsorizzate....
Piu di cosi non so che fare......
Seba9-3
#37 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Rabbia davvero forte...e mi viene anche a me perchè possiamo essere tutti noi saabisti al tuo posto...
Chiama l'officina al telefono e rovinagli anche a lui un pò di notti...dicendoli che prosegui per vie legali.
andreaaero
#38 Messaggio da leggere da andreaaero »
Purtroppo la professionalità è rara trovarla ecco perché cerco di fare il più possibile da me.
Domani mattina li chiamo e li avviso della lettera dell'avvocato.
Farò fare anche una relazione con foto dal meccanico di qui e invero' tutto al mio avvocato .
#39 Messaggio da leggere da desertstorm »
Io fossi in te non sprecherei la telefonata.
Vedrai che ti chiameranno loro con toni di sottomissione....
andreaaero
#40 Messaggio da leggere da andreaaero »
desertstorm ha scritto:Io fossi in te non sprecherei la telefonata.
Ho pagato 800€ senza dire niente fidandomi e dicendo di fare un lavoro a regola d arte.
Ora e' un mese più o meno che l iniettore perde, adesso tocca a me e cercherò di fare il più possibile contro di loro che ogni volta si arrampicavano sugli specchi con scuse del tipo che non gli era mai capitato e poi ieri dicendomi e' tutto a posto tranquillo
