9-3NG 1.9TTid - Impianto idrogeno
- lsd227
Considerate che il collegamento è quello standard (dal generatore al filtro dell'aria), a me è venuto il dubbio perchè lho provato su una corsa benzina mentre adesso dovrei farlo su un diesel con mille controlli e mille sensori.
- drillo65
Re: Impianto Idrogeno su TTiD
- lsd227
Cioè? io considera che sulla corsa ho visto un risparmio di circa 1/4 di carburante (non so se l'uso a lungo andare potesse fare danni ma so di gente che ci cammina da 5 annidrillo65 ha scritto:Benzina o diesel,la reale utilità é aleatoria e controversa.
- drillo65
- drillo65
Per lds227 ......
- lsd227
- jpm
Anche se fosse tantissimo... l'energia che spendi per produrlo sarà SEMPRE SUPERIORE a quella che ottieni bruciandolo.
- lsd227
se così fosse allora perchè la macchina consuma meno??jpm ha scritto:... l'energia che spendi per produrlo sarà SEMPRE SUPERIORE a quella che ottieni bruciandolo.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
- lsd227
Giuseppe Licheri
- Webmaster
potrebbe giusto aumentare un pelino il regime del minimo nei momenti di maggiore richiesta di corrente da parte del sistema auto + macchinario. Ma alla fine sul rapporto km/litro sicuramente un vantaggio lo hai.
Non so sul diesel quanto possa essere efficace non essendoci la scintilla x la combustione dell'idrogeno (che al limite di accenderebbe come conseguenza dell'accensione del gasolio - quindi con qualche millesimo di secondo di ritardo rispetto allo scoppio della candela che non c'è.
- lsd227
I miei dubbi rimangono sulla compatibilità tra idrogeno e sensori e sul come tenere sotto controllo la produzione di idrogeno.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Mi sa che c'è un pochino di confusione tra ottani, accensione facilitata e compressione..lsd227 ha scritto:la presenza di idrogeno aumenta gli ottani presenti nel combustibile facilitando al combustione e dando più potenza quindi compressione
L'aumento degli ottani rende più difficile l'accensione del carburante, non più facile.. so che sembra un controsenso, ma è così e la ragione è presto detta:
- In un motore a ciclo otto la scintilla è tarata per essere in grado di accendere carburante con un determinato numero di ottani.. di solito superiore a quello del carburante che si presume di utilizzare, ecco come mai nei nostri moderni motori a benzina possiamo mettere carburanti che vanno mediamente dai 91 ad oltre 100 ottani.
- Il beneficio di un alto numero di ottani è che si allontana il rischio (visto che il carburante si accende ad una temperatura più elevata) di auto accensione o di detonazione (accensione troppo rapida --> battito in testa).. ciò permette di poter avere motori che funzionano con pressioni di sovralimentazione superiori, in caso di motori turbo o di compressione maggiore..
Ma la compressione deriva dal progetto.. perchè dipende dal volume iniziale della camera di scoppio quando il pistone di trova al punto morto inferiore e dal volume finale della camera quando il pistone si trova al punto morto superiore (insomma, quanto il volume iniziale viene compresso durante la risalita del pistone).. la compressione è infatti "fissa", in quanto determinata dal movimento del pistone che è sempre il medesimo, non può variare in base al tipo di carburante che si adopera.
Per il resto mi rimetto a quanto ho letto in questo topic.. il vantaggio nei consumi è probabilmente dovuto alla spiegazione che è stata data secondo la quale su sfrutta dell'energia (elettrica) prodotta in eccesso dall'alternatore e che altrimenti verrebbe sprecata per produrre idrogeno.. la cui quota energetica va a sottrarsi a quella del gasolio/benzina richiesta.. di conseguenza si utilizza meno benzina/gasolio poichè l'idrogeno compensa.
- lsd227
Nei benzina il "problema" ottani non si pone perchè con l'accensione diretta di cui ormai quasi tutte le auto sono dotate, il voltaggio alle bobine dei singoli cilindri viene variato in base a vari parametri tra cui la capacità con cui il carburante si accende o meno..
Nei diesel questo passo non c'è.. per cui o gli basta la compressione e si accende, oppure non si accende... ma poi, l'idrogeno si accende per compressione come il gasolio ?
Altrimenti rischi che l'idrogeno si accende successivamente, come dice Glicheri, all'accensione del gasolio (che innesca l'accensione dell'idrogeno).. ma in tal caso l'accensione della parte di idrogeno non sarebbe tardiva ?
Naturalmente faccio solo delle supposizioni "a grandi linee".. poichè non conosco il sistema e non ne so abbastanza per dirti nel dettaglio come vadano o non vadano le cose, però sono degli aspetti sicuramente da approfondire
- Addetto Stampa
Il minimo scende a 500 giri/min?
E se aumenta "solo" il N.O., non è un po' come usare benzina tipo le V-power o simili, quindi puoi chiedere tutti i cavalli di progetto del motore senza rischi, ma non è che fai più Km con un litro? (forse e sottlineo forse un'inezietta in più sì, per il mix di camere di combustione più pulite e cose del genere, ma non sono affatto sicuro). E poi nei diesel si misura il numero di cetano che dà proprio l'infiammabilità del combustibile che si accende solo per la pressione, il Numero di Ottano non è proprio considerato...
Io mi ricordo che l'idrogeno è instabile e non si trova in natura se non combinato con altri gas, al contatto con l'aria si combina con l'ossigeno con produzione di calore (fiamma vera e propria): o è una bufala, o quello che si produce non è H2 puro, o quello del video è un folle che incita la gente su youtube a creare delle bombe su 4 ruote...
Cioè: si può produrre pure l'idrogeno, diciamo pure in casa... ma poi lo devi stoccare in recipienti adatti (bombole), e maneggiarlo pure con cautela.
Mi fai capire qualcosa di più?
Per esempio: le case automobilistiche hanno abbandonato il progetto delle auto a idrogeno per l'enorme pericolosità del rifornimento, che avrebbe dovuto essere automatizzato e senza persone nei paraggi perchè basterebbe un niente per far saltare tutto... lessi su un articolo che in BMW i malcapitati chiamati a lavorare alla sua sperimentazione come carburante lo chiamavo "diavolo tonante" (l'idrogeno) ...
L'ho premesso: le mie sono reminiscenze di chimica da liceo scientifico...
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 10 ospiti
