e adesso ci si mette anche l il liquido radiatore
Aleph
Re: e adesso ci si mette anche l il liquido radiatore
E' il sensore nella vaschetta di espansione.gianca charly ha scritto:ciao ragazzi saranno anche tutte stupidate ma e il terzo inconveniente nel giro di 3 settimane prima il clima poi il lavavetri e adesso ogni tanto nel ceck control mi viene fuori la scritta liquido radiatore mi fermo apro il cofano controllo di liquido c e ne ed e tutto a posto anche la temperatura non sale se la spengo e la riaccendo torna come non fosse successo niente cosa sarà? a voi e mai capitato? mah mistero...
gianca charly
Alcuni dicono che rabboccando lo stesso di pochissimo elimina il problema per un bel po' di tempo.
Se trovi il sensore a poco, per cambiarlo è un attimo, altrimenti limitati a dare un'occhiata ai livelli ogni settimana ed a premere "clear" più spesso
Aleph
Io non l'ho mai fatto, ma dicono che sia semplicissimo.viggen ha scritto:me lo fa anche a me sto s*****o de sensore me rompe i c******i anche se la vaschetta è sempre a livello!!!qualche giorno lo smonto e provo a cambiarlo!!!
Se lo fai, farebbe comodo avere qualche foto, se puoi.
Io sono fermamente convinto che il 70% di queste cose sono riparabili, senza doverli prendere nuovi.
Nel caso di quel sensore, molto probabilmente si incastra a causa di ruggine o altre schifezze che si depositano sopra. Forse basta pulirlo.
viggen
infatti scusate ma me so sbagliato a scrivere,volevo dire a pulirlo,cmq la ruggine credo proprio di no,al massimo un po di antigelo accumulato,forse quando è stata ferma senza liquido.Aleph ha scritto:Io non l'ho mai fatto, ma dicono che sia semplicissimo.viggen ha scritto:me lo fa anche a me sto s*****o de sensore me rompe i c******i anche se la vaschetta è sempre a livello!!!qualche giorno lo smonto e provo a cambiarlo!!!
Aleph
Beh il liquido refrigerante è composto anche di acqua, perché dici che non può esserci ruggine? Tra l'altro se dici che l'hai lasciata ferma con la vaschetta vuota, un po' di ossidazione potrebbe averla fatta.viggen ha scritto:infatti scusate ma me so sbagliato a scrivere,volevo dire a pulirlo,cmq la ruggine credo proprio di no,al massimo un po di antigelo accumulato,forse quando è stata ferma senza liquido.Aleph ha scritto:Io non l'ho mai fatto, ma dicono che sia semplicissimo.viggen ha scritto:me lo fa anche a me sto s*****o de sensore me rompe i c******i anche se la vaschetta è sempre a livello!!!qualche giorno lo smonto e provo a cambiarlo!!!
Comunque se puoi fai foto, così vediamo tutti che cosa c'è sopra e come si smonta, grazie
Aleph
Occhio a fare così... più liquido ci metti, più il composto perde le sue proprietà refrigeranti.viggen ha scritto:nella mia viggen la quantità di liquido è superiore!!!!!!!!!!!!!
Tra l'altro non raggiungiamo temperature tanto basse da giustificare una quantità di antigelo così alta...
Io tra un po' dovrò fare il cambio completo del liquido, penso che metterò un rapporto acqua (distillata ovviamente) - antigelo di circa 70%-30% ed aggiungerò il water wetter (che mi hanno consigliato in tantissimi).
Per le temperature che raggiungiamo a Roma, più in la magari lo cambio con un rapporto 60-40
- Luca69
La vaschetta da fermi ha il livello giusto, ok. Se guardiamo il sensore esso è posto in modo che chiaramente se il liquido raggiunge il livello piu basso scatta e avvisa, in accelerazione il liquido a causa della gravita si sposta tutto vedo l'abitacolo facedo scattare il sensore (sulla viggen da 300e passa cv me sa che il liquido invece che verso l'abitacolo va nel bagagliaio
Se il sensore lo mettevano nel lato opposto della vaschetta non succedeva mai, forse solo frenando a canna o schiantandosi da qualche parte, comuque è normale succeda anche se il livello è ok
Luca69 ha scritto:Veramente a me lo fa accendendo l'auto in garage
Forse hai delle bolle d'aria nel circuito?
Dovresti far girare il motere al minimo col tappo della vaschetta d'espansione aperto e gorntrollare che succede, magari raboccandolo un po col motore acceso.
A me era successa una cosa del genere dopo che mi si era rotto il tubo in gomma del riscaldamento che va all'abitacolo.
Avevo perso il liquido e ho dovuto fare diversi rabbocchi perche all'accensione mi dava avviso di livello scarso, dopo 4/5 rabbocchi tutto è tornato normale.
Questo perche si erano create delle bolle d'aria nel circuito.
Controlla che non hai dei tubi crepati o rotti che perdono e creino anche ste bolle
- Luca69
Al prossimo tagliando (tra 1500km) lo faccio cambiare cosí lo avviso anche di questa cosa del livello dell'acqua.
La cosa strana, controllando i tagliandi che faceva mio padre, é che sto meccanico cambiava spesso sti manicotti (praticamente uno ogni tagliando) Non é una grande cifra, ma perché buttare i soldi? Strano perché Lui é un meccanico bravo.
Ma a voi risulta sta cosa dei manicotti che durano poco?
Ma è il sensore del livello..... non è che ti faccia lavorare il motore a 5°C o a 500°C.. non è una cosa così grave, anche perchè se tu constati che in effetto il consumo del liquido non c'è, puoi anche continuare a guidare e magari sostituirlo con calma....Luca69 ha scritto:Certo sapere che il sensore del liquido refrigerante non funziona bene non é che mi fa dormire sonni tranquilli![]()
- Luca69
Ad essere sincero un po' di liquido "se lo mangia" ma diciamo che il livello cala un po' ogni 3~4 mesi. Spero nn sia nulla di grave.Lucantropo ha scritto:Ma è il sensore del livello..... non è che ti faccia lavorare il motore a 5°C o a 500°C.. non è una cosa così grave, anche perchè se tu constati che in effetto il consumo del liquido non c'è, puoi anche continuare a guidare e magari sostituirlo con calma....Luca69 ha scritto:Certo sapere che il sensore del liquido refrigerante non funziona bene non é che mi fa dormire sonni tranquilli![]()
Il fatto é che la vaschetta si é annerita e non si vede prorpio benissimo il livello: non vorrei restare "a secco"
- Luca69
