Odore di benzina
stefano7
Odore di benzina
#1 Messaggio da leggere da stefano7 »
Quando ho il clima acceso e il ricircolo dell'aria disattivato,ogni volta che mi fermo e sto fermo per qualche istante(per esempio al semaforo...)si inizia a sentire odore di benzina,oltre ad essere fastidioso (perchè devo subito schiacchiare il bottone di ricircolo) e poco salutare,può essere secondo voi anche pericoloso,date le temperature di questi giorni?
Grazie e buona serata a tutti! :D
Fai di tutto affinchè il numero dei tuoi atterraggi sia uguale al numero dei tuoi decolli.
solosaab
Re: Odore di benzina
#2 Messaggio da leggere da solosaab »
stefano7 ha scritto:Quando ho il clima acceso e il ricircolo dell'aria disattivato,ogni volta che mi fermo e sto fermo per qualche istante(per esempio al semaforo...)si inizia a sentire odore di benzina,oltre ad essere fastidioso (perchè devo subito schiacchiare il bottone di ricircolo) e poco salutare,può essere secondo voi anche pericoloso,date le temperature di questi giorni?
succedeva nache alla mia 9000... non si è mai capito cosa fosse.... poi un giorno è sparita da sola... :O
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
ale-saab
#3 Messaggio da leggere da ale-saab »
non vorrei fare il gufo, l'unica volta che mi e' capitato poi la macchina ha preso fuoco il giorno dopo (lancia thema) per cui fai controllare, l'odore di benza mi da' la pelle d'oca.
stefano7
#4 Messaggio da leggere da stefano7 »
Ma è da quando ce l'ho che fa così,solo che raramente viaggio con i finestrini chiusi e il clima acceso...Preferisco i finestrini aperti.
viggen
#5 Messaggio da leggere da viggen »
ribadisco di controllare scrupolosamente l impianto della benzina nel vano motore,con certe cose non si scherza!!!!!!!!!!!
alex_drago
#6 Messaggio da leggere da alex_drago »
Non si scherza con ste cose se no dopo diventi La Torcia Umana dei Fantastici4 ! :))
ale-saab
#7 Messaggio da leggere da ale-saab »
viggen e alex hanno ragione, meglio controllare.
non si scherza col fuoco!
poi magari e' una stupidaggine solo qualche tubazione da cambiare! :))
stefano7
#8 Messaggio da leggere da stefano7 »
Mai avute perdite di benzina da nessuna parte...Ho fatto viaggi anche lunghi e a temperature roventi e il problema è solamente quando c'è il clima inserito e dai bocchettoni esce odore di benza (da fermo e a motore acceso).Qualche giorno fa sono andato in Saab a Monza per cambiare un tubicino di sfiato del motore e una valvola e credo che facendo questa sostizione e alzando l'auto sul ponte si possa notare un imminente pericolo di questo tipo... :§
stefano7
#9 Messaggio da leggere da stefano7 »
Problema risolto:sostituzione filtro abitacolo ( 95€ + iva ),quello che avevo era di una misura più piccola,non Saab e usurato...
Aleph
#10 Messaggio da leggere da Aleph »
stefano7 ha scritto:Problema risolto:sostituzione filtro abitacolo ( 95€ + iva ),quello che avevo era di una misura più piccola,non Saab e usurato...
95 + iva?? era placcato oro il filtro???
Comunque la cosa mi puzza... perché c'era un filtro diverso? Come mai il filtro vecchio puzzava di benzina?
Questi filtri non fermano gli odori, fermano solo le polveri fino ad una certa grandezza e, se del caso, il polline.
Mi pare molto strano che cambiando il filtro l'odore sia sparito...
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
Fose non essendo della misura giusta aspirava aria dal vano motere e quindi da fermo si sentiva odere di benzina.
Ma la mia é solo un'ipotesi
Aleph
#12 Messaggio da leggere da Aleph »
Luca69 ha scritto:Fose non essendo della misura giusta aspirava aria dal vano motere e quindi da fermo si sentiva odere di benzina.
Io non ho mai sentito odore di benzina neppure alzando il cofano a motore acceso... non credo sia normale e non credo che il filtro antipolline sia la soluzione.
Tra l'altro... chi è il deficiente che ne mette uno così piccolo da non coprire tutto il foro di aspirazione senza accorgersene? Sai quanta schifezza si sarebbe accumulata nel vano del ventilatore abitacolo?
Aleph
#13 Messaggio da leggere da Aleph »
In ogni caso, Stefano7, la prossima volta vai qui: http://www.technologeek.com/saab/index. ... &Itemid=27
compri il filtro da un autoricambi qualsiasi a circa 30 euro e ne risparmi più di 65 facendo il lavoro da te... tanto è semplicissimo.
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
Aleph ha scritto:In ogni caso, Stefano7, la prossima volta vai qui: http://www.technologeek.com/saab/index. ... &Itemid=27
...che é quello che faró io :D
stefano7
#15 Messaggio da leggere da stefano7 »
Ero già in officina Saab per resettare il sid per la scritta "eseguire tagliando" e gli ho detto di controllare,così ho cambiato anche le candele (7€ l'una NGK).Diciamo che anch'io sono stato un pò perplesso quando mi ha mostrato il vecchio filtro più piccolo...Comunque credo che il problema sia proprio dovuto alle dimensioni del filtro usato.Ho fatto controllare l'impianto e i condotti dell'alimentazione ma sembra essere tutto a posto,odore di benzina a cofano aperto non se ne sente e non l'ho mai sentito anche in precedenza.
silverarrow
#16 Messaggio da leggere da silverarrow »
Davvero un bel mistero questa storia dell'odore di benzina!
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
magari era proprio il filtro che puzzava di benza!!
Comunque per cambiare il filtro c'è da smontare mezza macchina
