9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
Re: 9-3 NG TTID - Assistenza Cambio olio zona Bologna
#41 Messaggio da leggere da GheSo »
Gli' se tuo cugino sa metter mano al software, han praticamente risolti i problemi :wink:
Giuseppe Licheri
Webmaster
#42 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Speriamo che la diagnosi polacca da 20000 euro pagata 250 in saldo sappia il fatto suo!!!!
#43 Messaggio da leggere da GheSo »
Non credo mica basti la diagnosi, deve proprio scriverci dentro
Giuseppe Licheri
Webmaster
#44 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Questa roba dovrebbe far tutto. Doveva solo informarsi dallo spacciatore se era integrato anche il modulo x scrivere sulle centraline gm
#45 Messaggio da leggere da GheSo »
È una banalissima Bosch
Giuseppe Licheri
Webmaster
#46 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
E allora ci riesce di sicuro.
Seba9-3
#47 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho avuto modo di verificare una "rigenerazione" controllando col SID i consumi che salivano a dismisura.
Ho verificato all'istante il lunotto....dentro e fuori...bhè..il mio era freddo...o comunque di certo a non temperature alte.
Poi correndo ho avuto conferma del "rientro" rigenerazione calando nei consumi a quelli soliti ( almeno per me ) :D :D
#48 Messaggio da leggere da GheSo »
Gli', novità?
Finalmente risolto?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#49 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Alla diagnosi vien fuori dpf distrutto.
Stamattina lo aprono in 2 e lo svuotano. Poi io lo porto da un amico che col filo continuo lo richiude e nel frattempo loro mandano la mappa ad uno che gliele modifica x eliminare il dpf e la sostituiscono. Entro sera o domattina dovrebbe essere ok.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#50 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
DPF svuotato. Le celle lato scarico erano carbonizzate e sbriciolate.
Aperto con la smerigliatrice e svuotato a mazzetta e scalpello.
Risaldato un paio d'ore fa.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#51 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Se qualcuno dovesse eseguire da se l'intervento non è necessario aprirlo con lo smeriglio. È sufficiente aggredire una delle 2 estremità con un trapano e una belle punta da 20mm lunga almeno 40 cm in modo da distruggere tutti il contenuto. A lavori finiti rimane bello vuoto!!!! Completamente vuoto. Son curioso di sentire il nuovo sound!!!!
#52 Messaggio da leggere da desertstorm »
Più che altro quello che mi "spaventa" è un probabile lieve perdita di coppia ai bassi regimi, dovuti ad una minore contropressione dei gas in quella zona.....
#53 Messaggio da leggere da jpm »
Non penso.
Un filtro a nido d'ape è più simile al vuoto, e il fatto che la sezione aumenti del doppio in quel punto fa si che influisca in modo marginale sul flusso dei gas.
Sempre che non sia intasato, ovviamente :))
#54 Messaggio da leggere da drillo65 »
desertstorm ha scritto:Più che altro quello che mi "spaventa" è un probabile lieve perdita di coppia ai bassi regimi, dovuti ad una minore contropressione dei gas in quella zona.....
Ti posso assicurare del contrario. :))
Probabilmente perchè in contemporanea bloccai EGR ma il motore cambia (in meglio)
unica pecca, quando rientro in garage si sente un odore fastidioso (fin quando la macchina è in moto).
A proposito Glicheri, ma già che si mappeggia, una bella chiusura dell' Egr?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#55 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Sto aspettando la risposta del preparatore.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#56 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Io x nn saper ne leggere ne scriverr farei anche una bella pepata al motore...
#57 Messaggio da leggere da GheSo »
Idem visto che ci deve metter mano.
Ma considerando che il.proprietario non è più un giovincello...
Giuseppe Licheri
Webmaster
#58 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Credo che la userà Michele da ora in poi...
#59 Messaggio da leggere da vinsempre »
Beh, ma anche lui non é più un giovincello :D :D :D :D :D
Giuseppe Licheri
Webmaster
#60 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Allora tu sei da pensione!!!! :)
