9-3NG Tid automatica - rumore metallico motore
- borg71
Buongiorno a tutti, oggi stavo facendo manutenzioni varie all'auto, ascoltando il motore da vicino ( 1.9 tid ) sento un ticchettio metallico proveniente dalla testata, in un punto particolare a destra (cofano aperto e guardando il motore - lato opposto cinghia distribuzione per intenderci ) sopra l'ultimo cilindro .
Paranoie o problemi ?
l'auto di per se va bene.
9-3 1.9 tid vector
Re: 9-3NG Tid automatica - rumore metallico motore
Potrebbe trattarsi di punterie idrauliche.
Che olio c'è dentro?
- borg71
bella domanda, il cambio lo ho fatto di recente .. ma si e' arrangiato il meccanico, di cui mi fido.
pero' sto rumore viene solo da una punteria, per quello chiedevo se a qualcuno venisse in mente qualcosa.
9-3 1.9 tid vector
Quelle del tuo motore sono punterie idrauliche, è probabile che una o pii di una si siano rotte.
Non è un problema da "pronto soccorso", ma è bene che tu lo risolva.
- jpm
Hmmm... che tipo di manutenzione?
Se hai cambiato l'olio ci può volere anche mezz'ora prima che le punterie si riempiano e il rumore sparisca.
Io ho esperienza con la versione successiva, ma un ticchettio a freddo l'ho sempre sentito.
Quindi dò ragione a Jp
- borg71
ok grazie, provero' a sentirla a caldo.
ps: flangiato egr ( parziale ) e messo paratia artigianale su porta posteriore che mi entrava acqua
9-3 1.9 tid vector
