e adesso ci si mette anche l il liquido radiatore
#21 Messaggio da leggere da AlexVE »
Controlla dentro la veschetta togliendo il tappo che non ci siano vistose "macchie o chiazze colorate" se ce ne sono puo essere che la guarnizione di testa non tenga bene e trafili olio
#22 Messaggio da leggere da Luca69 »
AlexVE ha scritto:Controlla dentro la veschetta togliendo il tappo che non ci siano vistose "macchie o chiazze colorate" se ce ne sono puo essere che la guarnizione di testa non tenga bene e trafili olio
Ci manca solo questa!
#23 Messaggio da leggere da AlexVE »
beh è solo per caire la causa del calo del liquido.
Non è normale doverlo raboccare ogni 3 mesi
viggen
#24 Messaggio da leggere da viggen »
be 3 mesi mica so pochi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#25 Messaggio da leggere da AlexVE »
viggen ha scritto:be 3 mesi mica so pochi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ah no? :°
sulla mia non rabocco da un anno circa :O
io non ricordo l'ultima volta che ho rabboccato....
#27 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lo so pure io che rabboccare non é normale anche perché fin oall'anno scorso non lo avevo mai fatto :(
e allorami sa che da qualche parte qualche piccola perdita c'è.. magari è solo una fascetta allentata però, non fasciarti la testa prima di sbatterla..
viggen
#30 Messaggio da leggere da viggen »
buone vacanze a te!! :) :)
900s
#31 Messaggio da leggere da 900s »
caspita pure a me ha fatto 3 settimane a suonare ed apparire la scritta sul sid,ora pero ha smesso bho,sara stato il gran caldo
di olio non te ne mangerà MAI un grammo........ 8)
#33 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Anche a me dopo 17 mesi che ce l'ho all'improvviso mi ha scritto rabboccare liquido refrigerante, prontamente andato al distributore a comprare il liquido, e rabboccando ho notato che è rosa......
Devo dire la verità.. ho collegato che era da un pezzo che vedevo in garage sotto al motore delle macchiette rosa di liquido, ma non capivo cos'era..
Spero non sia una perdita grave,
#34 Messaggio da leggere da Luca69 »
Mouze69 ha scritto:Anche a me dopo 17 mesi che ce l'ho all'improvviso mi ha scritto rabboccare liquido refrigerante, prontamente andato al distributore a comprare il liquido, e rabboccando ho notato che è rosa......
...stesse cosa .... diagnosi ... tienti forte ....
Radiatore crepato :( :( :(
Soluzione: cambio radiatore :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$
#35 Messaggio da leggere da cerry83 »
potrebbe non essere nulla...o magari una fascetta allargatasi!
Tu hai il gpl vero? Può essere che con gli sbalzi di temperatura dalle parti del riduttore di pressione avvenga una qualche dilatazione seguita da restringimento e che quindi i tubi perdano. Tieni d'occhio la situazione e verifica il punto da cui eventualmente perde
#36 Messaggio da leggere da Luca69 »
..controlla il radiatore: sui fianchi é fatto di plastica e spesso si crepa dove si collega il tubo nella parte bassa. Controlla: se vedi delle incrostazioni o é leggermente umido ... BINGO !
PS: Mi é giá successo su 3 auto: Toyota, Audi e Saab! Ma li mort***i loro non li possono fare meglio sti radiatori?!?!
#37 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Accidenti che belle notizie, domani faccio un bel controllo se riesco a vedere bene tutto il radiatore o eventuali fascette.
Speriamo bene.....
#38 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Controllato il tutto in officina, era un manicotto fissato male che perdeva, tutto sistemato.
