Addittivo pulizia iniettori benzina, vale la pena?
murdock73
#1 Messaggio da leggere da murdock73 »
Ciao a tutti,
come segnalato in un'altra discussione sempre in questa sezione del forum la nostra piccolina (2.0 aspirata) ha qualche problemino di minimo all'avvio. Il problema ora è limitato solo ed esclusivamente all'avvio e mi chiedevo se, complice anche il fatto che la macchina è stata ferma parecchio tempo prima che la prendessimo quest'estate, non sia finito un po di sporco negli iniettori.
Pensavo di utilizzare qualche addittivo per provare a dare una "sciacquata" :) all'ambiente da abbinare magari ad un paio di pieni di v-power o simili.
Per la vostra esperienza addittivi del genere funzionano? Quale mi consigliereste?
grazie
Saab 900NG cabrio 1995 - 2.0i
Re: Addittivo pulizia iniettori benzina, vale la pena?
#2 Messaggio da leggere da manu »
Per mia esperienza fanno un discreto lavoro. L'auto risulta più slegata, fluida e regolare; anche l'accensione un pochino ne guadagna. Personalmente mi sono trovato molto bene con gli additivi STP e con il Sintoflon ottoclean. Se hai voglia faresti bene anche a cambiare il filtro benzina in concomitanza con l'utilizzo dell'additivo.
gcioni
#3 Messaggio da leggere da gcioni »
Ero interessato anche io a farlo. Ma sapete indicarmi dove si trova il filtro benzina ?
N.1 sostituire sempre il filtro benzina che sta sotto all'auto in corrispondenza delle sedute dei sedili posteriori non ricordo se sul lato dx o sx, al 99% ci troverai il filtro originale lercio e semintasato :fainted: poi rendi un flacone di pulitore per iniettori fai un bel pieno e ce lo butti dentro, una volta finita la benzina per 3 o 4 pieni consecutivi usa la V-Power e vedrai che il miglioramento sara' tangibile. :)
Vorrei ricordare che la Vpower in italia non esiste più.
Se anche fosse, due pieni non son sufficienti
gcioni
#6 Messaggio da leggere da gcioni »
Grazie per le info, sicuramente cambio il filtro.
murdock73
#7 Messaggio da leggere da murdock73 »
grazie per le info ragazzi!
aggiungo un paio di domande da esordiente della domenica (quale sono)
Il filtro benzina è generico o specifico per la macchina, nel senso lo trovo da un ricambista o devo cercare nei ricambi saab in rete? Va cambiato prima del trattamento giusto?
Il pulitore io l'avrei messo appena prima di fare il pieno in modo che facendo il pieno si mescolasse bene con la benzina, sbaglio?
Non sapevo la V-power fosse sparita, è merito dell'acquisizione di shell da parte di Q8 immagino... la blu super di eni è la stessa cosa + o - giusto?
Ed è meglio fare il pieno con questa dopo il trattamento o insieme al trattamento o è uguale?
Ogni modello di auto ha il suo filtro specifico ( che poi sia compatibile con altri marchi è un altro discorso).
Comunque son facilmente reperibili quasi ovunque
#9 Messaggio da leggere da manu »
Io prima faccio il pieno e poi metto l'additivo.
Ame è sempre sembrato più logico mettere prima l'additivo e poi fare il pieno.. in questo modo l'additivo viene rimescolato dal flusso della nuova benzina introdotta che "lava" anche ciò che del prodotto rimane nel tubo di rifornimento che porta al serbatoio.
Se lo si versa dopo il prodotto si mescolo solo per "agitazione", ma una quantità sicuramente rimane sulle pareti del condotto che va dal bocchettone al serbatoio.
Il tuo ragionamento non fa una grinza, ma sulle istruzioni di solito c'è scritto mettere nel serbatoio pieno. :sorry:
Forse è una mala traduzione che intende "utilizzare con il pieno di serbatoio" così si diluisce, per evitare che magari qualche tirchione che gira sempre in riserva li usi superconcentrati in 10lt di benzina ? :naive:
Che poi la maggior parte sono tarati per circa 40lt, per cui nel caso delle nostre Saab sarebbe meglio usarli non con il pieno pieno, ma magari rifornendo fino a circa 3/4.. (o al max metterne due e fare il pieno del tutto, tanto penso che se anche la concentrazione sia un 20% in più male non faccia, anzi..)
Quasi quasi ce lo metto pure io... avevo visto qualche giorno fa in una trasmissione televisiva (per quello che può valere), che l'additivo, più di ogni altro espediente, andava a dare un po' di vigore ai motori con qualche annetto.
Anche io lo metterei dentro con 1/2 serbatoio, e poi magari infilarci ancora un 30€ di benzina...
#14 Messaggio da leggere da manu »
Lucantropo ha scritto:Forse è una mala traduzione che intende "utilizzare con il pieno di serbatoio" così si diluisce, per evitare che magari qualche tirchione che gira sempre in riserva li usi superconcentrati in 10lt di benzina ? :naive:
Bo non ti saprei dire. So solo che su sito della Stp (esempio) raccomandano di farlo con il pieno.
@ Tom. Sicuramente con i motori vecchiotti funzionano meglio. Della serie con la Saab o la vecchia Suzukina o la C1 della mia ragazza la sensazione è di avere un motore più pronto, più fluido, più scattante, mentre con l'attuale Swift Sport mi pare di avvertire solo una maggiore regolarità....e questo avviene anche con le benzine super.
#15 Messaggio da leggere da jpm »
Prima controlla la pompa della benzina: è inutile cambiare filtro e pulire gli iniettori se non c'è niente da filtrare o da iniettare.
murdock73
#16 Messaggio da leggere da murdock73 »
La pompa della benzina non mi sembra dia segni di affaticamento. La macchina non fa fatica ad accendersi solo che appena si molla la chiave il minimo tende a crollare dopodichè va come sempre.
In effetti potrebbero essere gli iniettori parzialmente sotruiti, a me è capitato quest'estate con la mia Cabrio che andando a GPL usa poco gli iniettori della benzina (per un minuto o due solo nelle fasi di accensione)... fatte un paio di centinaia di km solo a benzina e d evidentemente si sono autopuliti anche solo con il flusso (della Benzina Tamoil WR100 con cui è sempre stata rifornita) ed il problema è scomparso.
Nel tuo caso o nel caso di motori che sono sempre andati a benzina e presentano comunque il problema può darsi che sia il caso di effettuargli un trattamento più efficace con dei pulitori appositi.
Visitano il forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
