[FOTO] 9-3OG Cabrio Aero 2.0T
Rick1991
- PILLO
Re: 9-3 OG CABRIO AERO
- legio
- ZioTom
- Mouze69
Re: R: 9-3 OG CABRIO AERO
- jimbo63
In effetti la 9-3OG ha mietuto diverse vittime, me compresoZioTom ha scritto:Benvenuto nel club di quelli che "homenodi25annievolevoatutticostila9.3cabrio"... siamo circa in 3 o 4
- ZioTom
Per far rientrare te dovevo mettere 30 anni peròLucantropo ha scritto:Congratulazioni Rick, goditela, ti darà un sacco di soddisfazioni vedrai !!![]()
In effetti la 9-3OG ha mietuto diverse vittime, me compresoZioTom ha scritto:Benvenuto nel club di quelli che "homenodi25annievolevoatutticostila9.3cabrio"... siamo circa in 3 o 4![]()
- V6Turbo
- Paolo Lazzarini
- federico68
EX C900 Coupè EP 16V my 1991
Ma se quando l'ho comprata ne avevo 21 !ZioTom ha scritto:Per far rientrare te dovevo mettere 30 anni peròLucantropo ha scritto:Congratulazioni Rick, goditela, ti darà un sacco di soddisfazioni vedrai !!![]()
Rick1991
- grifone 9.5
Rick1991
Rick1991 ha scritto:...prossimo mese vediamo di rendere lo sterzo un po meno pulman
Rick1991
Premetto che gli EBC Ultimax li lascerei perde a priori perchè è robba entry-level costano poco e valgono quel che costano...alcuni utenti li hanno provati e ne sono rimasti delusi.
Se vai sul sito EBC noterai che ci sono delle tabelle degli accoppiamenti e la casa madre raccomanda l'utilizzo dei dischi e delle pasticche in base al tipo di uso che se ne andra' a fare, mi sono documentato in modo molto approfondito quando feci l'upgrade dei freni alla mia ex cabrio .
Le pasticche Redstuff sono fortemente abbrasive e tendono a consumare i dischi molto velocemente rispetto a pasticche normali.
I dischi Turbogroove oltre ad essere baffati e forati costano quasi il doppio di un disco normale per via del loro trattamento termico che gli permette di lavorare a temperature impensabili per un disco liscio tradizionle senza danneggiarsi (vedi criccare o svergolare).
Infatti secondo le tabelle EBC i Turbogroove per uso stradale sportivo vanno preferibilmente accoppiate a pasticche Redstuff.
Questo tipo di dischi e pasticche hanno bisogno di essere un po in temperatura per rendere al meglio, infatti a freddo bisogna premere un po piu' a fondo il pedale per sentire la frenata bella corposa, ma una volta scaldati un pochino il loro potere frenante diventa poderoso. Questo significa che quando vuoi guidare in modo sportivo dovrai toccare spesso i freni anche quando non serve per tenerli sempre in temperatura se vuoi avere il massimo.
In marcia i Turbogroove emettono un fruscio di sottofondo di una certa intensita' che puo' essere piu' o meno evidente a seconda del disegno dei crechi in lega che hai. Piu' sono aperte le razze maggiore sara' il fruscio di fondo, specie sulle auto cabrio a capote aperta questo fruscio viaggiando su strade con barriere Jersey e' fastidioso alla lunga.
In frenata fanno penetrare nell'abitacolo un effetto rombo piu' o meno forte a seconda della temperatura e della velocita', se vai molto forte e fai una frenata molto decisa il rumore sara' forte.
Le pasticche Yellow hanno una temperatura di esercizio ancora piu' alta delle Redstuff quindi a freddo frenano ancora di meno delle Red e possono in alcuni frangenti diventare addirittura pericolose allungando la frenata percio' per uso stradale non sono molto raccomandabili.
Io uso EBC Turbogroove serie GD e pasticche Redstuff da quasi 3 anni prima sulla ex cabrio poi sulla 900 Aero e posso garantirti che a parte il rumore di fondo che puo' piacere o meno sono un'accoppiata perfetta per chi vuole un'impianto frenante sportivo a prezzi ragionevoli, non si surriscaldano mai nemmeno nell'uso piu' intenso anzi, nell'uso stradale piu' salgono di temperatura piu' diventano efficenti, senza allungare mai la frenata. Di solito i freni sulle auto sono dimensionati anche in base alla potenza e posso dirti che sulla 900 cabrio con stage 1 da 230cv erano molto efficenti, sulla 900Aero che ha uno stage 3 da 265cv lo stesso impianto frenante e' ancora molto valido e non fa sentire la necessita' di qualcosa di piu'...ora trai le tue conclusioni.
- Fedesh
