9-3NG B207R Consumo olio
- Luspreck
C'è da considerare che spesso la uso per brevi tragitti, 8-10 Km e la spengo.. poi nel fine settimana invece cammina molto di più.
Qualcun altro ha questi cosumi di olio? Io ero abituato sulla vecchia OG dove dopo 10.000Km l'olio era ancora perfettamente al max.
Re: 9-3NG B207R Consumo olio
Alza l'auto sul ponte e vedi se ci sono perdite.
Il B207r anzi il B207 in generale non consuma nemmeno un grammo d'olio.
Come fai la misurazione, a freddo a caldo auto in piano ...?
Quanto ed in quanti km ? Che olio metti, che gradazione ?
- ZioTom
Anche i percorsi brevi incidono non poco comunque: in 10mila km mi capita di rabboccare mezzo litro, facendo esclusivamente percorsi da 4/5km alla volta.
Se invece allungo le percorrenze il consumo d'olio cala...
- Luspreck
Comunque in previsione del tagliando che olio consigliate?
Ps. Ovviamente la misurazione la faccio in piano, a freddo e a caldo dopo 5 min il risultato è sempre lo stesso.
Ma se parli con Manuel, ad esempio, lui suggerisce il 5w30 sempre mobil 1.
Ad ogni modo non devi assolutamente discostarti da queste due tipologie.
La differenza è sempre la solita.. viscosità a varie temperature, ma le differenze non sono enormi e per lo più di solito la gradazione viene scelta in termini di circostanze ambientali (climi freddi, climi caldi).
Comunque, per nostra informazione, i B207 in fabbrica venivano riempiti con il 5W30.
Per mia esperienza su diversi motori, il 5W30 (ed uno 0W qualsiasi) viene mangiato più facilmente di un 5W40.. (Agostino non se ne accorge perchè non fa in tempo visto che lo cambia ogni 4,000km..
Io al posto tuo, non sapendo che olio sia stato messo dentro prima (e quindi mancando un riferimento, ma presumibilmente ti avranno messo un 5W30..), proverei a mettere il 5W40, poi vedi come va il consumo..
- Luspreck
Dimenticavo, al di la della gradazione, cerca un olio che rispetti la specifica GM-LL-A-025.. non ricordo quale sia la sua corrispondente ACEA (Alcuni oli potrebbero non riportare la specifica GM, ma avere la specifica ACEA ugualmente corretta).
Lucantropo ha scritto:(Agostino non se ne accorge perchè non fa in tempo visto che lo cambia ogni 4,000km..![]()
5000 prego !!!!
Danisaab
Come altre marche che ne pensate di Castrol,Motul,Valvoline e Total? esperienze?
ps: riguardo al tipo di Mobil 1 ho da chiedervi alcune delucidazioni,visto che il ricambista non ne sa' nulla:
Per sapere l'olio adatto,e' necessario avere corretto il tipo di Specificazione oppure in alternativa l'autorizzazione del costruttore?
esempio: mobil 1 "normale" non ha autorizzazione costruttore(Dexos2) ma ha le specifiche adatte(ACEA B3-B4)
il mobil 1 ESP ha autorizzazione costruttore(Dexos2) ma non ha le specifiche adatte(ACEA C3,API CF,API SN)
in definitiva,sono buoni tutti e due?
grazie a chi mi rispondera'!
Il mio utilizzo tipo è cambiato, se prima facevo sempre almeno 10km di strada con ogni accensione, adesso spesso ne faccio anche solo 3/4 e il consumo (calcolando la quantità di km fatti a freddo) era salito (utilizzando il 5W30), mentre con lo 0W40 è un po' meno. Non me lo so spiegare, considerando che essendo più fluido dovrebbe in teoria trafilare di più.
Comunque, quanto alle specifiche, se non erro le ACEA sono le più affidabili, nel senso che identificano delle caratteristiche universali dell'olio, mentre le specifiche costruttore sono "ignote", in un certo qual modo.
Comunque per il tuo motore la specifica costruttore è specialmente la GM-LL-A-025
Danisaab
Adesso il GM LL A 025 e il GM LL B 025(dei diesel) sono chiamati Dexos2
Quindi secondo te meglio guardare le specifiche identiche piuttosto che autorizzazioni del costruttore.
Comunque aull'olio originale GM, ci sono anche le specifiche ACEA:https://www.oliomotorediretto.it/Olio-m ... /p-OIL-146
Quindi se su altri oli le trovi uguali, non vedo perché non debba andare bene. Se A(Dexos2) è uguale a B(GM-LL-025) e B è uguale a C(ACEA A3/B4/C3), allora A(Dexos2) è uguale a C(ACEA A3/B4/C3), diciamo che dovrebbe essere così a logica.
