9-3NG - Malfunzionamento finestrini elettrici
- lsd227
Da un po di tempo i finestrini posteriori fanno fatica ad alzarsi ed a un certo punto si bloccano completamente, e devi chiuderli in più riprese.
sono quasi sicuro che sia un problema di guarnizione, perchè se tengo premuto il finestrino verso l'interno va su tranquillamente, ho lubrificato anche cavo e motorino ma il problema continua, ho provato a trattare l'interno della guarnizione con del grasso per gomma ma il problema si risolve per un giorno e poi ritorna.
esiste che voi sappiate un prodotto che risolve il problema o una procedura o devo cambiare tutte le guarnizioni?
Re: Malfunzionamento Finestrini elettrici
Prova con del silicone spray nelle guide
Lsd di quale delle due auto in firma parliamo?
- lsd227
la TTID 2008, lo scrivo anche sul titolo
Cmq provato col silicone spray ma il giorno dopo sono punto e a capo
- MarcoMaxi
Re: Malfunzionamento Finestrini elettrici 9.3 TTID '08
La soluzione temporanea migliore è il teflon spray. Resiste di più. La soluzione definitiva è appunto la guarnizione nuova, registrazione posizione vetro e riprogrammazione automatismo (per chi ce l'ha).
- lsd227
Re: 9-3NG - Malfunzionamento finestrini elettrici
grazie mille provo anche col teflon (tanto ormai le ho provate tutte) e se non va la cambio
