9-3 NG TTiD Filtro Olio Cambio Automatico (???)
Seba9-3
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Prima di tutto, i miei ringraziamenti a DesertStorm per i codici di alcuni pezzi che mi occorrono per il tagliando ( 92000km in 8 anni ); tra cui appunto riguardante anche il cambio automatico.
Apro il post proprio per quest'ultimo.
Il mio sguardo va....a.........c'è un fltro per l'olio del cambio automatico?
ho letto vari post, interventi...ma sembrerebbe che non sia così essenziale. Probabilmente basta lavare quello (già?) esistente ( retina metallica ) ?
:eyeroll: :O
Re: 9-3 NG TTiD Filtro Olio Cambio Automatico (???)
Retina metallica, quindi non si toglie nulla
:wink:
Seba9-3
capisco.
Eppure...mi pare talmente banale una semplice retina. Quando circola olio, un filtro "degno" c'è sempre.
Bha.
Comunque ok..a breve intervengo.
Grazie :)
dpn
#4 Messaggio da leggere da dpn »
scusate, ma allora il filtro dell'olio cambio automatico va cambiato o no ?
Ogni quanti km va cambiato l'olio del cambio automatico ?
Il filtro, eventualmente ?
GRAZIE
Seba9-3
#5 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Da quello che si è capito...non c'è un vero e proprio filtro..ma una "banale" retina.
Secondo me, c'è necessità dell'intervento da Manuel, per capire il tutto.
Non è proprio una banale retina,ma si basa su quel principio.
Per "lavarlo" con appropriata soluzione si deve smontare la "coppa"
ovverosia la parte inferiore del cambio in occasione di un cambio completo olio.
