Scadenza e rinnovo della patente
A fine gennaio mi scade la patente (scadenza naturale dei 10 anni) e dovrò quindi provvedere al rinnovo.
Ho cercato informazioni sul Web per capire la procedura esatta, ma mi sono rimasti alcuni dubbi, per cui volevo vedere se qualcuno aveva dovuto provvedere di recente e come si era mosso.
Da quanto ho capito bisogna:
- Versare un bollettino postale precompilato di 9€ (si trovano e si versano in Posta).
- Prenotare e recarsi presso l'ASL ad effettuare la visita medica.. (ha una tariffa fissa? si può fare solo presso l'ASL di competenza o è un certificato che può fare anche il medico di base o altro tipo di medico?)
- ..portando con se una marca da bollo da 16€.
Attendere che ti venga spedita la nuova patente con la scadenza aggiornata.
Giusto? tutto qui? Leggo però che c'è anche la necessità di presentare delle nuove fototessere.. a chi vanno portate? Al medico durante la visita ?
Se mi muovo subito ed effettuo la visita prima della scadenza perdo i mesi che mi separano dal 27/01 oppure la scadenza sarà comunque il 27/01 del 2025? (o forse il giorno del compleanno del 2025 ? )
Re: Scadenza e rinnovo della patente
Luca fai moooolto ma mooolto prima ad andare ad una scuola guida e chiedere loro di occuparsi della pratica.
A me chiesero tutto compreso 70 euri.
Tutto compreso (anche la visita medica, operata nei loro uffici da un ufficiale medico), ovviamente anche il loro compendio. Ma se consideri il tempo che devi perdere per fare tutto da solo, quei 30/40 euri che si prende la scuola guida li benedirai tutti.
Poi...... puoi decidere tu come muoverti. :)
Quotone!
velvet
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Quoto.
Scuola guida in mezz'ora fai tutto visita compresa. E ti risparmi il fegato.
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
+1 :)
Ah ottimo ! :)
Si, il fatto di non dover rimbalzare tra 3/4 punti diversi sicuramente vale la candela.. :)
Andrò ad informarmi in quelle che ho nei paraggi allora, grazie.. :)
Comunque, posso farlo anche subito (cioè, senza fretta, ma intendo, posso togliermi il pensiero quando ne ho voglia, anche se mancano 2 mesi).. oppure conviene farlo nel mese in cui scade..? C'è qualche vantaggio/svantaggio nell'aspettare/fare subito, in termini di nuova scadenza ?
Scadrà quando farai il rinnovo.
Quindi se rinnovi due mesi, scadrà due mesi prima.
Poi non so da quando partirà la riforma del "compleanno"
E' gia partita :)
Quindi compiendo io gli anni a Settembre se rinnovo adesso, mi scadrà a Settembre 2014 mentre se aspetto Gennaio mi scadrà a Settembre 2015 (un anno dopo) ? :guilty:
O come funziona ?
2014?
2015?
Se rinnovi ora ti scadrà a settembre 2025.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#11 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Settembre 2025. Dato che il tuo compleanno è già passato e la scadenza viene data al compleanno in eccesso i 10 anni e non x difetto.
Perfetto, per cui non c'è differenza che lo faccia ora o nel nuovo anno, grazie :)
desertstorm ha scritto:2014?
2015?
Eh si, pardon... :D :D
