9-3NG - Woofer portiere ?
beta28
#1 Messaggio da leggere da beta28 »
Ciao a tutti, a seguito di un'accensione, è sparito il segnale dei bassi dell'autoradio. Funziona tutto ma non gli altoparlanti delle portiere.
Sapete se è per caso comandato da qualche fusibile? Il libretto di istruzione non ne parla.
A qualcuno di voi è capitato?
9-3 Vector ss 2.2 dti 2003
Re: Woofer portiere
Che tipo di impianto hai?
Il segnale dei bassi mi pare che proviene, nella tua, dal sub sotto il sediolino guida.
beta28
Re: Woofer portiere
#3 Messaggio da leggere da beta28 »
Quello di serie, 7 altoparlanti
Re: Woofer portiere
Bene, allora:
Il tuo sistema è il "Premium 150", cioè 7 altoparlanti,
2 sx e dx nel cruscotto per gli alti,
2 sx e dx portiere anteriore per i bassi
2 sx e dx cappelliera medi
ed un al centro del cruscotto per i suoi e i dialoghi della vettura-
I due del cruscotto e i due della cappelliera sono alimentati/amplificati direttamente dall'unita radio posta nel cruscotto.
Gli altri invece, i due woofer ed il centrale vengono alimentati/amplificati da un amplificatore posto sotto al sedile di guida.
Bada bene ora, il segnale audio arriva a questo amplificatore tramite l'O-BUS, cioè bus ottico.
In pratica è presente un cavo in fibra ottica che porta il segnale dalla radio all'amplificatore.
L'amplificatore è alimentato per conto suo da un linea 12 volt che ha il positivo in uscita dal fusibile 25 posto nella centralina del vanao motore, vicino alla batteria e la massa se la prende da da un giunto che si trova nei pressi di un punto di massa posto sempre sotto il sedile
Fatta questa premessa cosa puoi verificare:
Innanzitutto vedi se il fusibile nel vano motore è ok.
Prova a verificare se almeno dal centrale esce esce audio (tipo quello del navi se ce l'hai) . Se esce non è un problema di Bus.
Se non esce nulla nemmeno da li:
Accedi all'amplificatore sotto il sedile e ad impianto acceso stacca il connettore della fibra ottica e controlla che alla sua estremità sia visibile una luce rossa. , se è spento c'è un problema di Bus (non te lo auguro)
Se è visibile la comunicazione Bus è ok e devi provare a verificare che arrivi alimentazione all'amplificatore.
Se è tutto ok, l'alimentazione arriva il segnale ottico pure ma l'audio al centrale e ad i woofer nelle portiere nemmeno arriva, allora al 99% l'amplificatore è saltato.
Fammi sapere. :))
beta28
Re: Woofer portiere
#5 Messaggio da leggere da beta28 »
Grazie desert, appena vado in macchina faccio verifica e poi ti dico
beta28
Re: Woofer portiere
#6 Messaggio da leggere da beta28 »
non penso si tratti di un fusibile nel vano motore poiché ieri dopo 5 minuti di assenza bassi... come d'incanto sono tornati. In compenso oggi erano nuovamente spariti per poi tornare dopo poco. Ad ogni avviamento spariscono, il più delle volte non tornano. Come si fa ad ascoltare i Pink Floyd senza woofer!!!!!!!
lsd227
Re: Woofer portiere
#7 Messaggio da leggere da lsd227 »
magari è un problema di contatti audio e non di alimentazione se ci riflettiamo ogni volta che accendi la macchina ti siedi quindi magari smuovi qualche contatto audio e se va a massa l'ampli va in protezione...
beta28
Re: Woofer portiere
#8 Messaggio da leggere da beta28 »
non saprei... seduto in macchina funziona... spengo e riaccendo e non funziona..
Gho57
Re: Woofer portiere
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
I woofer sulle portiere vengono comandati dall'amplificatore posto sotto il sedile lato guida. Occhio perchè su molte saab quando piove si riempie di acqua in quel punto mandando il tutto a p*****e.
Controlla i connettori ed assicurati di avere le canaline di scolo dell'acqua libere
beta28
Re: 9-3NG - Woofer portiere ?
#10 Messaggio da leggere da beta28 »
Negli ultimi mesi i woofer non hanno funzionato tranne che in due occasioni... sotto due forti temporali distanti un mese l'uno dall'altro e tutte e due le volte si sono messi a funzionare quando sono partite dal cielo due grosse saette... La prima volta durante il fulmine hanno cominciato a gracchiare e distorcere... e lo facevano anche ad autoradio spenta, la seconda sono partiti a legno senza distorsioni... Ho comprato di recente un ampli usato da The Doctor che tuttavia devo ancora installare e che farò a breve.
Questo solo per aggiornare la situazione con questo fatto curioso...
lsd227
#11 Messaggio da leggere da lsd227 »
figo :stupid: :stupid: :stupid: un impianto a "Pannelli Temporali"
se la usi solo d'inverno stai apposto :D :D :D
SABBONE
il fulmine non c'entra nulla, controlla piuttosto il cablaggio dei woofer delle portiere, sara' ballerino!!
beta28
#13 Messaggio da leggere da beta28 »
domanda... per attivare l'ampli dopo la sostituzione, è necessario andare da mamma saab o può farlo chiunque abbia il tech2?
Mi pare che si possa fare il tutto senza bisogno di tech
beta28
#15 Messaggio da leggere da beta28 »
Amplificatore cambiato con uno usato e tutto funziona come si deve.
Il matrimonio in saab non è necessario
Grazie a tutti
