9-3NG COME AGGIUNGERE UN DIN....
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
oggi volevo risolvere il problema dell' infiltrazione di acqua nel posto post dx, invece mi e' capitato sotto mano uno di quegli utensili che tagliano un po' tutto e mi son messo al lavoro.... :[
ho ricavato lo spazio sotto il lettore cd , togliendo e tagliando un po di plastica inutile ... alla fine ci sta' agevolmente un din di quelli corti.... tempo di lavoro 1 ora e mezza circa.
Metto un paio di foto per capire meglio:
Re: 9-3NG COME AGGIUNGERE UN DIN....
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Vandalo! :v
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Extreme
#3 Messaggio da leggere da Extreme »
Non sarebbe SABBONE se ogni tanto non taglia qualcosa alla sua SAAB :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
:D :D
borg71
#5 Messaggio da leggere da borg71 »
L audio? Usi aux in?
9-3 1.9 tid vector
SABBONE
Penso di si mA sto valutando anche altri collegamenti
lsd227
#7 Messaggio da leggere da lsd227 »
SABBONE ha scritto:oggi volevo risolvere il problema dell' infiltrazione di acqua nel posto post dx, invece mi e' capitato sotto mano uno di quegli utensili che tagliano un po' tutto e mi son messo al lavoro....
quindi praticamente sei partito per tappare un buco ed adesso ce ne sono 2?? :D :D :D :D :D :D
cmq lo trovo utile (viste le poche risorse dell'originale) se poi riesci a collegare la funzione night panel al nuovo stereo è fatta
SABBONE
#8 Messaggio da leggere da SABBONE »
chiedo un aiuto su che autoradio installare:
diciamo che e' meglio quelle con din corto, per ovviere ragioni, tutte devono avere slot 'SD RDS e usb
le scelte
pioneer mvh x560bt mp3 usb bluetoot compatibile android, (per quel che serve) din corto
cineseria majestic con sinto tv mp3 divx schermo da 3" ma non ha BT ed inoltre ha din lungo (avendo la meccanica cd dvd)
cineseria macrom display da 3" per retrocamera mp3 wma usb BT din corto
cineseria di marca vattelappesca con display x divx e file immagine no BT
cineseria xomax o simili con display bello grande (10cm di altezza) che salirebbe fin quasi al ingresso del cd originale saab;
fa' un sacco di cose , anche il caffe', ma non si sa' se funzioni!
autoradio dab possono essere utili?
lsd227
#9 Messaggio da leggere da lsd227 »
io le cineserie le eviterei
oltre per un discorso di durata (come dice mio fratello sono a 3 tentativi il 4 ca**i) anche per un discorso di usabilità, per fare un esempio su uno stereo cinese (nel 90% dei casi) ogni volta che riaccendi riparte dalla prima canzone che trova sulla SD per spostarti tra i menu e trovare un impostazione devi fare giri assurdi etc.etc.
sulla qualità del suono non ne parliamo (ma questo non ha molta importanza se lo usi come sorgente e poi equalizzi e amplifichi con lo stereo originale)
evita i 3 pollici (non si vede una cippa) se devi prendere una cinesata prendi l'ultima almeno paghi il prezzo dei difetti cinesi per avere molte funzioni e uno schermo grande
io prenderei il primo e se devi scegliere cinese andrei su eonon (è un cinese un pò +occidentalizzato)
