Rinnovare plastiche con Plasti Dip?
#1 Messaggio da leggere da Fedesh »
Negli ultimi giorni mi sta balenando in testa una idea...tutte (o quasi) le parti in plastica esterne della mia 9-3 sono un po' sbiadite, in particolare le strisce laterali, la plastica sotto gli specchietti e tutta la parte dove ci sono i canali di scolo all'inizio del cofano (quella è la peggiore...ormai è grigino chiaro..). Avrei intenzione di farle tornare tutte di un bel nero opaco usando il Plasti Dip....qualcuno di voi ha gia avuto esperienze con questo prodotto? E soprattutto mi conviene farlo adesso con queste temperature considerando che la notte ghiaccia con la vernice fresca di un giorno, oppure è meglio aspettare che tornino almeno 20 gradi?
sophie
Re: R: Rinnovare plastiche con Plasti Dip?
#2 Messaggio da leggere da sophie »
Esperienza personale,ma forse ho sbagliato qualcosa.risultato favoloso a prima vista sia su plastica che metallo.ovvero i cerchioni.solo che al primo lavaggio con la lancia termica si e'sfogliato il tutto.forse dandoci sotto l aggrappante come una vernice normale resiste molto di piu.so di un mio amico che lo usa con l aggrappante per le plastiche interne dell auto ed ha notevoli risultati a livello di resistenza ai graffi.pero mi dice che a quel punto non c'e' differenza con altri tipi di vernice anzi il plastidip e'limitato nella scelta della tinta
Re: Rinnovare plastiche con Plasti Dip?
#3 Messaggio da leggere da Fedesh »
L'aggrappante in teoria non serve con il plasti dip e non dovrebbe sfogliarsi con la lancia. Avevi dato 4 mani come consigliato e non c'era nessun punto già rovinato dal quale potesse iniziare ad alzarsi?
Bisogna vedere a che temperatura e' stato applicato il Plasti Dip,. quante mani hai dato e da che distanza spruzzi con la lancia. Se spruzzi ad alta pressione a meno di mezzo metro di distanza stacchi qualsiasi cosa con la lancia, spesso anche il trasparente originale su una carrozzeria con qualche scheggiatura da pietrisco . Comunque il Plasti Dip non va spruzzato a temperature inferiori ai 23/25° per ottenere un buon risultato.
#5 Messaggio da leggere da Fedesh »
Quindi mi converrà aspettare la stagione calda...peccato
sophie
#6 Messaggio da leggere da sophie »
Infatti l ho detto che probabilmente avevo sbagliato qualcosa.gli ho dato 4 manicon 35 gradi di temperatura esterna ma sui cerchioni di un vecchio fuoristrada sabbiati.
Al primo autolavaggio l hanno fatto fuori presumo sparando da distanza ravvicinata
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
Pee le parti in plastica, meglio usare un prodotto specifico.
Se vai sul sito lacuradellauto trovi parecchie info
borg71
#8 Messaggio da leggere da borg71 »
Io gli piazzo lo spray siliconico e tornano nuove.
9-3 1.9 tid vector
Luca69 ha scritto:Pee le parti in plastica, meglio usare un prodotto specifico.
Infatti io ti consiglio di usare il D-LUX e torneranno perfette :)
#10 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ma il d-lux dovrebbe semplicemente farle tornare al colore originario giusto? Che se non mi sbaglio non era proprio nero...la mia intenzione era di renderle proprio nero opaco e belle omogenee. Applicando il d-lux non c'è il rischio che quelle più sbiadite rimangano leggermente più chiare di quelle meno sbiadite anche dopo il trattamento?
No, è quello il bello di quel prodotto
#12 Messaggio da leggere da Fedesh »
Grande...grazie a tutti per i consigli allora :)
#13 Messaggio da leggere da 1911 »
interessante questo d-lux.....quanto tempo persiste il trattamento?
Saab 9-3 SS Sentronic 2.0T Aero MY04
Sei mesi tirato all'estremo ( ossia senza rinnovo)
#15 Messaggio da leggere da 1911 »
buono....serve qualche attrezzo per metterlo o si strofina con un panno?
Panno suede.
Anche se piccolino, te lo forniscono loro
