AIUTO!!Tac-Tac-Tac..quando faccio le manovre a ruote girate
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Quando sterzo le ruote, e faccio manovra, mentre le ruote girano si sente un continuo tac-tac-tac-tac proveniente dalle ruote.
Cosa è successo?
ma dura a ripetizione per tutta la durata della svolta? :O non è che magari ti sembra come se mentre giri il volanti slitti qualcosa?
SAABTURBO
#3 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Dura di continuo per tutto il tempo della girata! :O
ma lo fa anche se tu ad esempio fermi il volante a metà sterzata ma lo tieni fermo con le braccia? insomma, bisognerebbe capire se proviene dalle parti meccaniche o dall'impianto elettroidraulico del servosterzo...
Aleph
Re: AIUTO!!Tac-Tac-Tac..quando faccio le manovre a ruote gir
#5 Messaggio da leggere da Aleph »
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi aiutatemi a capire quale è il guasto:
Cosa è successo?
Lo fa anche a me, ma solo una volta... un secco TOC quando vado in retromarcia con le ruote sterzate.
Dovrebbe essere il o i giunti omocinetici.
sulla mia Rover il meccanico trovò le cuffie spaccate ed avevano perso quasi tutto il grasso.
Ci rimise il grasso dentro e li riparò con del mastice ed una toppa da camera d'aria.
Il problema è che se hanno perso tutto il grasso ed abbiamo camminato così a lungo è probabile che siano da sostituire...
SAABTURBO
#6 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Cosa è successo?
Il toc a retromarcia lo fa anche a me!!!
SAABTURBO
#7 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Con lo sterzo tutto girato (sia a destra che a sinistra) fa toc-toc-toc-toc finchè le ruote tornano ad essere dritte!
A metà sterzata non te lo so dire, ci debbo far caso!
Aleph
#8 Messaggio da leggere da Aleph »
SAABTURBO ha scritto:Con lo sterzo tutto girato (sia a destra che a sinistra) fa toc-toc-toc-toc finchè le ruote tornano ad essere dritte!
Portala da un meccanico di fiducia, ci mette un attimo a vedere se sono i giunti.
silverarrow
#9 Messaggio da leggere da silverarrow »
Il toc singolo in retromarcia lo fa anche la mia. Nel mio caso sono le pastiglie dei freni anteriori che si scollano/incollano dato che hanno un profilo di consumo per un verso di rotazione contrario.
Non lo fa sempre ma ogni tanto lo fa
viggen
#10 Messaggio da leggere da viggen »
so i giunti,controlla le cuffie,cmq co quel bordello de km che c hai è normale!!!!
viggen ha scritto:cmq co quel bordello de km che c hai
:D :D :D :D :lol: :homie:
silverarrow
#12 Messaggio da leggere da silverarrow »
che mito :))
SAABTURBO
#13 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
viggen ha scritto:so i giunti,controlla le cuffie,cmq co quel bordello de km che c hai è normale!!!!
Vaffanc...lo!!! :D :D :D
viggen
#14 Messaggio da leggere da viggen »
mica te stavo apià in giro è cosi!!!anzi nun te lamentà,qualche anno fa e ancora su altre macchine i giunti duravano meno della metà!!
Aleph
#15 Messaggio da leggere da Aleph »
viggen ha scritto:---------------
solo quando la lancetta del turbo finirà il rosso potrai osare!
... di andare a chiedere quanto costa rimettere a posto la macchina :D :D
viggen
#16 Messaggio da leggere da viggen »
come io c ho speso n sacco de sordi pe faccela arrivà!!! >:] >:]
sagal
#17 Messaggio da leggere da sagal »
Cosa è successo?
Ciao ragazzi ho avuto anche io questo fastidio un anno fa. In officina, se mi ricordo bene, mi hanno spiegato che si trattava di un lamierino che serve a raffreddare i dischi dei freni . Cmnq l'hanno messa sul ponte, hanno smontato i dischi, messo un po di "svitol"o qlcs di simile e da allora il rumore è sparito definitivamente
sagal
#18 Messaggio da leggere da sagal »
Cosa è successo?
viggen
#19 Messaggio da leggere da viggen »
non credo sia questo,se si allentano le viti del carterino fa una vibrazione metallica ,ma non un tatatatta,poi sicuramente avranno messo del frenifiletti o loctite ai bulloncini per non farli svitare!!!
confermo a me faceva rumore il carter di destra quando andavo sullo sconnesos vibrava e faceva uno rumore di sferragliamento.. semplicemente era un po' lenta una vite, stretta quella è sparito tutto, però non era un tac tac tac, non era un rumore secco ritmico...
