C900 - Verniciatura paraurti e fascioni info ed esperienze
Come sapete le mie auto sono sempre in evoluzione, del resto il mondo gira :D e visto che a breve dovro' portare la c900 in carrozzeria per la riverniciatura completa a seguido della strusciata di qualche mese fa devo affrontare una nuova esperienza e chiedere un po di informazioni e consigli utili sul da farsi.
Prima i paraurti in plastica nera restaurati andavano benissimo in quanto erano a tono col resto dell'auto che era un po vissuta, seppur detailata ma pur sempre vissuta nel suo complesso, pero' ora che verra' completamente riverniciata e rinnovata nei minimi particolari della carrozzeria i paraurti saranno il tallone d'achille d'una macchina completamente riverniciata con la capote completamente nuova e con gli interni nuovi....e la cosa mi garba poco, nuovi non si trovano manco a pagarli oro percio' qualcosa bisognera' pur fare... :D allora ho dovuto per forza comparle un kit di fascioni Aero insieme all'alettone posteriore maggiorato tipo Aero ed alle cornici intorno i finestrini che lo raccordano agli specchi retrovisori,e quindi dovrei riverniciare il kit Aero insieme ai paraurti e qui mi occorrono un po di informazioni....non volevo comprare tutta sta robba giuro, non e' coerente col MY ma mi sono capitati, e non ho potuto dire di no, ero troppo invidioso delle foto della ex 900 di Marchino la Peste, glielo scrissi diversi anni fa ma quando ne pubblico' le foto ma l'invidia ancora non e' passata :D :D :D
Da quanto ho capito il colore dei paraurti e fascioni e' il "grigio antracite 176" ma questo colore e' abbinato a tutti i colori della carrozzeria oppure ci sono delle varianti ?
Domanda n. 2 i paraurti e fascioni originali sono con finitura lucida, opaca o semilucida? Hanno o no uno strato di trasparente sopra alla vernice? Quest'ultima domanda mi sembra ovvia, cioe' si, hanno uno strato di trasparente ma ho visto su forum stranieri che alcuni hanno riverniciato il kit fascioni senza il trasparente e vorrei sapere se qualcuno di voi lo ha fatto e come si e' trovato nel tempo cioè se ha avuto problemi o no in quanto teoricamente la vernice senza lo strato di trasparente dovrebbe innanzitutto non essere brillante ma dovrebbe essere molto mneo resistente alle abbrasioni . Questo perchè il trasparente lo strato piu' duro che negli appoggi da parcheggio si crepa con maggior facilita' e questo ' un problema assai importante per chi abita in una citta' come Roma dove se parcheggi in un posto isolato lo s*****o che viene ad appoggirsi alla tua auto per fare manovra o parcheggiare lo trovi comunque :[[
Insomma se qualcuno ha riverniciato kit fascioni e paraurti e mi volesse raccontare le sue esperienza a partire dfal tipo di vernice utilizzata e dal risultato ottenuto mi aiuterebbe un po nelle scelte da affrontare e glie ne sarei grato :)
Re: c900 Verniciatura paraurti e fascioni info ed esperienze
Io qualche 900 feci rivernciarare i paraurti.... Un delirio.. Non so se per cattiva lavorazione o proprio perché intrinsecamente é una cazzata... La vernice crepava ogni 3x2 forse per la plastica tutto sommato morbida del paraurti.
Non conosco il risultato sui fascioni laterali che però mi sembrano più corposi e soprattutto sono lineari ed in pezzi più corti di un guscio paraurti.
Sei sicuro sicuro che nuovi non si trovino? Almeno il posteriore dovrebbe trovarsi... É una questione di codici...
#3 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Non saprei consigliare, ma mi chiedo se invece non sarebbe meglio fare un trattamento di rinnova-plastiche molto profondo o aggressivo, tipo i patiti di cura dell'auto....
mattomatte
#4 Messaggio da leggere da mattomatte »
Fabio 54 li ha riverniciati non tanto tempo fa...non so se "reggono" la verniciatura ma l'effetto un po lucido oltre al colore leggermente chiaro non mi ha convinto molto
...altra cosa: ma hai recuperato anche i fianchetti laterali specifici per la cabrio??
No i fianchetti conto do modificarli...
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
marcofinnista ha scritto:No i fianchetti conto do midificarli...
Interessante visto che dopo 3 anni ancora non li ho trovati e pensavo di fare la stessa cosa....il problema è se si riesce a sagomarli senza rendere necessaria la riverniciatura...(almeno per il mio caso visto che sono in ottime condizioni)
Il tuo problema si risolve con un taglierino, rifili il bordo che nel tuo caso e' piu' grosso e via, in alternativa puoi passarlo sotto ad una sega a nastro con nastro a denti fini carteggiando poi il bordo tagliato, levigandolo per bene fino a non far vedere il taglio :wink:
Quoto Aerogt, cercando qualcosa si trova "pagandola oro". L'esito della verniciatura non mi ha mai convinto......
Non ha senso ricomprare i paraurti tanto poi vanno riverniciati fianchetti e fascioni e sei punto ed accapo tanto anche i paraurti comprati nuovi si graffiano come quelli riverniciati :neutral:
Intanto provo a consultarmi con un paio di fornitori di vernici per carrozzeria, vediamo se sanno darmi qualche dritta utile a minimizzare i problemi...
mattomatte
#10 Messaggio da leggere da mattomatte »
marcofinnista ha scritto:Il tuo problema si risolve con un taglierino, rifili il bordo che nel tuo caso e' piu' grosso e via, in alternativa puoi passarlo sotto ad una sega a nastro con nastro a denti fini carteggiando poi il bordo tagliato, levigandolo per bene fino a non far vedere il taglio :wink:
Quanto vuoi? :$ :D
Non lo farei a terzi perchè se qualcosa va storto mi troverei in imbarazzo, gia' se la plastica e' un po rinsecchita dall'eta' potrebbe crepare o scheggiare la veniciatura e si rovinerebbe il fianchetto costringendoti a riverniciarlo .
Comunque e' una sciocchezza, prendi un nastro carta, nastri il punto da tagliare, col taglierino a lama grossa e corta incidi sempre piu' in profondita' con varie passate, poi affondi per bene e tagli via la parte che non ti serve, il taglio non verra' perfettamente dritto sicuramente ma almeno non rischi di scheggiarlo o creparlo, con la carta vetrata avvolta in un listello di legno lo levighi fino a riportarlo dritto ed hai risolto :)
Comunque ho parlato con un amico grossista nelle forniture di vernici per l'industria la carrozzeria ecc. ecc. e mi ha detto che c'è un prodotto chiamato Spoiler Paraurti disponibile in barattolo oppure in bomboletta nei colori standard nero oppure grigio scuro che si da senza la mano di trasparente finale, rimane molto sottile come strato, ha un'ottima tenuta e rimane abbastanza resistente alla flessione, quindi non spacca facilmente come le tinte col trasparente.
Appena posso vado a prendermi una bomboletta, faccio una prova su un pezzo di plastica e vediamo che viene fuori :)
Potrebbe essere la via migliore in quanto permette di fare ritocchi o riverniciature parziali low-cost senza passare per forza dal carrozziere...e non e' poco...e' vero che non durera' 10 anni una verniciatura del genere ma e' comunque una formula interessante, tanto non durerebbe 10 anni manco una verniciatura fatta a regola d'arte dal migliore dei carrozzieri a causa degli appoggi da parcheggio, del pietrisco, e delle strusciatine graffie graffietti che si rimediano qua e la' ... :neutral: .
La vedo un'ottima soluzione, speriamo la prova vada in porto positivamente :8
Si piu' che altro quando ti stufi dei graffi rivernici tutto e buona notte senno' ogni volta in carrozzeria fra paraurti e fascioni se ne vanno 500 Cucuzze alla volta :$ :$ :$
#15 Messaggio da leggere da drillo65 »
Non sono sicuro di avere capito bene ....
state parlando di qualcosa tipo questo?
http://www.ebay.it/itm/IMPA-BUMPER-SPRA ... 3cd8ae686d
o questo?
http://www.ebay.it/itm/MACOTA-VERNICE-A ... 1e90bbd83d
spero di no :O
velvet
#17 Messaggio da leggere da velvet »
Mai visto una verniciatura paraurti e fascioni "credibile". Sembrano sempre posticce o sbagliate nella tinta.
NN ho provato sulla C900 ma su altra auto ho avuto grande soddisfazione con il metodo "pistola aria calda". BIsogna farci un po' la mano per ottenere effetto uniforme ma se si fa un buon lavoro alla fine tornano quasi nuovi.
Peccato duri nulla
#19 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Quoto velvet
velvet
#20 Messaggio da leggere da velvet »
GheSo ha scritto:Peccato duri nulla
Boh, io l'ho fatto (trattamento con pistola termica) ad inizio settembre su un'auto che ad oggi è rimasta all'aperto (sotto una pensilina) esposta al sole ed è come il primo giorno...
