Sul libretto e sulle varie targhette sotto il cofano non riporta nulla in merito
C900 Cabrio - Amperaggio batteria
spoolconcept
Salve, quale sarebbe l'amperaggio batteria consigliato per l'auto in oggetto?
9-3 ss aero sentronic my2008
c900i cabrio
c900i cabrio
- mattomatte
Re: Amperaggio batteria c900 16i cabrio
Dovrebbe essere da 60h - se non ha l'AC anche 50hspoolconcept ha scritto:Salve, quale sarebbe l'amperaggio batteria consigliato per l'auto in oggetto?
spoolconcept
c900i cabrio
c900i cabrio
Se l'alternatore eroga un amperaggio superiore, nulla.
Altrimenti ci mette di più a caricarla
spoolconcept
- jpm
Re: c900 Cabrio - Amperaggio batteria
Sono ampere-ora... è una capacità, non un "amperaggio".
Ci metti più tempo a caricarla... solo se è a zero, morta.
Altrimenti non cambia niente, gli ampere-ora che usi per avviare il motore sono sempre gli stessi e ci metti lo stesso tempo a ripristinarli con la carica dell'alternatore.
Il problema si presenta nel caso opposto: bisogna evitare di installare una batteria con capacità minore, potrebbe non reggere la corrente di carica massima (che è sempre la stessa).
velvet
65 Ah, di più non servono di meno son pochi.
- Aldo Pascone
- mattomatte
E come mai mi hai venduto la cabrio con una bosch da 50h??velvet ha scritto:65 Ah, di più non servono di meno son pochi.
Voglio i 15 Ah che mi spettano!!
- drillo65
Sulla cabrio, rispetto alle altre, qualche ah in più è tutta salute.
velvet
Lamentati col proprietario precedente, la batteria te l'ho girata così come l'ho trovata...mattomatte ha scritto:E come mai mi hai venduto la cabrio con una bosch da 50h??velvet ha scritto:65 Ah, di più non servono di meno son pochi.
Voglio i 15 Ah che mi spettano!!![]()
- acquapanna
E da 45??jpm ha scritto:Sono ampere-ora... è una capacità, non un "amperaggio".
che cosa succede...se succede qualcosa?
- jpm
Re: C900 Cabrio - Amperaggio batteria
Succede che la corrente di carica che arriva dall'alternatore, pensata per una batteria da 65Ah, potrebbe essere troppo alta e far bollire quella da 45 Ah.
Per questo non è consigliabile installare una batteria meno capiente, mentre per una più grossa sorgono soltanto problemi... di spazio
