Ve la presento così per ora: sporca, con delle foto monotone e fatte velocemente. Presto seguiranno delle foto più dettagliate, con interni e macchina pulita
[FOTO] 9-3NG SportHatch Vector 1.9TiD 2005
- Fedesh
Re: [FOTO] 9-3NG SportHatch Vector 1.9TiD 2005
Ora non vorrei metterti in difficolta..... ma a me piacciono molto anche le foto del motore......
- Fedesh
Allora rimarrai piacevolmente sorpreso....240mila km di motore sul quale si può mangiare senza piatto e tovaglia
- Fedesh
- V6Turbo
Saab 9-3 TTiD Aero Sport Sedan 2008
[/color]- AeroPaolo
Fino a poco fa pensavo di essere solo io di queste parti..
P.S. Dato che c'è veramente anche se ormai dismessa, prima di entrare in Pavia fermati in dogana a pagare il dazio anche per circolare in città.....
- Fedesh
Mentre ho scattato le foto ero nel lodigiano ma io sono di Pavia
In questo momento ho appena parcheggiato dietro il concessionario Autogianini che conoscerai sicuramente!
- AeroPaolo
- V6Turbo
[/color]- Fedesh
Personalmente ho avuto una pessima esperienza..
- V6Turbo
[/color]- AeroPaolo
Infatti ha dato problemi anche a me il conce.
cmq ora vende solo usato appena dopo Bressana Bottarone... in un cortile all'aperto e come ufficio ha una specie di bungalow. .
- Fedesh
E ora passiamo ai lati negativi..
Fanale posteriore sinistro rotto
Fedesh ha scritto:E ora passiamo ai lati negativi..
no no...... non a bene .....
Per il resto
- Fedesh
Smontandolo ho trovato un feltrino e del cotone infilato sotto al lettore cd, quindi il vecchio propietario aveva gia disperatamente provato a farla stare zitta:
Ho provveduto quindi a mettere del nastro isolante in tutti i punti di contatto per evitare che le plastiche sfregassero e a fare un po di spessore nei punti un po' ballerini. Poi sono passato al vano porta oggetti dal quale sento sempre provenire un rantolo in marcia. Smontandolo anche qui ho scoperto dei piccoli interventi da parte del precedente proprietario
Allora ho deciso di mettere dei feltrini tutti intorno dove ci sono i punti di contatto e basta perchè anche controllando bene tutte le altre parti erano ben fissate e non a contatto tra loro:
A quel punto ho messo degli spessori intorno alle bocchette dell'aria e della radio sulla plancia per non farli toccare fra di loro, poi ho fatto alcuni giri, prima uno senza rimontare niente per vedere come sarebbe la situazione senza quei pezzi e poi uno dove ho rimontato tutto.
Risultato??
Zero, niente, neanche una minima differenza. Tutti i rumoracci di prima sono rimasti esattamente gli stessi. Vi ho fatto anche un video per farvi vedere....a 22 secondi si sente bene il tremolio sulla plancia in accelerazione e da 50 secondi in poi si sente il rantolo dal vano porta oggetti...li hanno fatti col cu** sti cruscotti
- grifone 9.5
- Fedesh
- AeroPaolo
