9.3 NG MY09 - Smontaggio Coprimontanti anteriori
Gasaab
#1 Messaggio da leggere da Gasaab »
Ciao a tutti,
dovrei installare l'antenna DAB del mio dnx7250 sul parabrezza che necessita l'ancoraggio a massa al montante anteriore.
Qualcuno sa dirmi come sganciare il coprimontante (dx o sx) senza far danni?
Grazie in anticipo!
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
Re: 9.3 NG MY09 - Smontaggio Coprimontanti anteriori
Se non lo fa prima qualcuno, domani vedo sul wis.
MarcoMaxi
#3 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Con un cacciavitino piccolo togli il coperchietto di plastica con scritto AIRBAG e sotto vi e' una vite da 6 mm con testa da 10 mm. Svitala completamente e poi il resto e' ad incastro. Basta tirare verso di te dal lembo superiore e si stacchera' in due punti. La parte in basso e' infilata nel cruscotto, basta alzarla lentamente. Rischio rottura: zero.
Una sola accortezza non da poco: quando rimonterai il tutto seguendo la procedura al contrario, all'avvitamento della vite con testa da 10 mm, non serrarla cone se fosse un bullone con dado ma inserisci la vite lentamente e poi avvitala senza premere. Non c'e' un vero e proprio dado sul montante ma una boccola di gomma filettata con anima di ottone. Se premi troppo nell'avvitarla ti cade dentro il montante e se la stringi troppo si rovina la boccola irrimediabilmente. Se hai bisogno di chiarimenti ulteriori io sono qua. :))
