Trasformazione impianto gpl in Monofuel.
- Mouze69
Buongiorno amici saabisti,
Si stanno avvicinando i 10 anni di possesso della mia amata cabrio, e quindi anche i 10 anni previsti per far ricollaudare la bombola del gpl posta nel bagagliaio.
Immagino che altri come me avranno questa esigenza nel giro di pochi anni, stavo quindi cominciando a ragionare sui costi da sostenere, e vorrei anche pensare al monofuel già che ci sono.
Con questo topic vorrei provare a concentrare tutti i commenti e le esperienze riguardo alla trasformazione in monofuel, che prevede l'asportazione del serbatoio della benzina, e installazione al suo posto di uno di gpl, più l'installazione di un piccolo serbatoio di benzina non superiore ai 15 litri.
Di conseguenza l'auto verrebbe omologata come monofuel con conseguenti vantaggi economici e bagagliaio libero.
Forse questa scappatoia ci toglierebbe anche i mal di testa delle 20 o 30ennali, e conservando il serbatoio intatto in garage, un domani l'operazione sarebbe reversibile.
NON è un topic se il gpl è bello o brutto, leggete bene, ma un ragionamento che potrebbe aiutare più di qualcuno.
Tra tanti dubbi, il più grosso: se servisse un nulla osta dalla "casa"?
Re: Trasformazione impianto gpl in Monofuel.
Glicheri l'ha fatto sulla 9.5 ... chiedi a lui
Supersimo
Effettivamente interessante, la mia é ventennale da quest'anno. Impianto GPL giá montato e da revisionare nel 2016... Quindi con qualche informazione in più potrei pensarci. Ottimo topic
900 s cabriolet annata 1995
- Mouze69
Re: R: Trasformazione impianto gpl in Monofuel.
Glicheri, illuminaci!
Risparmiare il 75% del bollo annuo, potrebbe giustificare la spesa?
- SABBONE
La cosa è molto dibattuta sui forum specializzati GPL metano
In teoria servirebbe il nullaosta della casa costruttrice (che per ovvie ragioni nessuno rilascerà mai)
in pratica l' omologazione dipende in sostanza dalla ufficio motorizzazione civile di riferimento, sembra che al nord sia quasi impossibile, a Viterbo sembra che venga rilasciata e pure in qualche provincia della Sicilia. ..
in ogni caso chi segue queste pratiche si fa pagare parecchio ...
Furano
A Piacenza la trasformazione in monofuel con serbatoio da 15 litri è già stata fatta e collaudata in piena regola risultando di fatto un'omologazione ad esemplare unico.
I costi non sono poi alti,per molte auto equivalgono ad un solo anno di bollo
Se qualcuno è seriamente interessato giro il contatto telefonico dell'officina che effettua l'operazione
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Situazione attuale (per quello che conosco io):
L'estirpazione del serbatoio benzina dovrebbe essere fattibile oramai in tutta Italia (ho sollecitato ad aprile dello scorso anno un quesito al funzionario di Roma che ha dato ok per estirpazione senza nullaosta (anche perché il serbatoio non lo si sostituisce).
Costo operazione: parcella del meccanico, dichiarazione di corretta rimozione, versamenti mctc 25,00 € + 32,00 €.
Collaudo, elaborazione esemplare unico in MCTC e libretto nuovo dopo 30 gg.
Attenzione che solo da pochi mesi le MCTC hanno il corretto codice da inserire nell'omologazione esemplare unico alla voce P3: se non mettono la voce corretta il bollo non viene automaticamente aggiornato, ma si deve andare e sbattersi contro i funzionari agenzia entrate che spesso fanno casini (situazione in cui mi trovo ora...)
Per l'installazione del serbatoio sostitutivo (che va fatta con un secondo collaudo, anche contestuale) che io sappia l'unico produttore di un oggetto omologato sta in Sicilia (provincia di Messina).
In Sicilia (tutta) viene oramai fatta regolarmente l'omologazione (a febbraio si è accodata anche Palermo).
Anche qui: Costo serbatoio sui 250,00€ + mano d'opera, dichiarazione corretta installazione e soliti versamenti di 25+32 euri.
Collaudo, modifica del'esemplare unico e libretto dopo 30gg.
Attenzione: per lo sconto sul bollo è sufficiente la prima parte: ossia la rimozione del serbatoio benzina, l'installazione del serbatotio omologato di ridotta capacità serve solo per non rimanere a piedi in caso di avaria all'impianto gpl o in caso di serbatoio vuoto... (e naturalmente per gli avvii a freddo).
Io oramai giro da 12 mesi senza serbatoio benzina e per ora nessun problema!!!
Appena dalla mctc di Sassari mi sbloccano l'omologazione del serbatoio da 15 litri, farò la sua installazione.
- Mouze69
- SABBONE
Furano ha scritto:A Piacenza la trasformazione in monofuel con serbatoio da 15 litri è già stata fatta e collaudata in piena regola risultando di fatto un'omologazione ad esemplare unico.
se risolvo il problema al motore sarei seriamente interessato....
Furano
L'officina si chiama Piacenzagasauto il numero è 0523-609928,chiedere di Ivan che è il titolare
- Mouze69
Ho chiamato l'impiantista di gpl, mettere una nuova bombola al posto della vecchia dopo i 10 anni, collaudo ecc, spesa 500 euro. Purtroppo loro non fanno monofuel, e non ne conosco in zona.
Tempo per pensarci, settembre 2016, fa fede la data scritta sul libretto.
Azz ma che ti mettono la bombola placcata d'oro ?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Bombola dai 250 ai 350€.
Nuove valvole al serbatoio e al polmone, verifica polmone ed eventuale manutenzione con sostituzione delle guarnizioni e mano d'opera. Mi sembra un prezzo equo.
Inviato dal mio 706_v92_jbla_fhd utilizzando Tapatalk
- Mouze69
Collaudo e vari bollettini inclusi... Purtroppo questi sono i prezzi, ma almeno in 10 anni ci ho fatto 100k km.
Io quando installai l'impianto sulla Talladega avendoci montato l'impianto seminuovo appena espiantato dalla cabrio incidentata fui costretto ad installare un serbatoio nuovo in quanto il serbatoio una volta omologato su un'auto non puo' essere riomologato su un'altra quindi va per forza di cose montato nuovo e lo pagai 200Euro I.V.A. inclusa, toroidale da 38Lt, oltre cio' ci sarebbe il costo del collaudo, 38Euro se vai a fartelo da solo in motorizzazione oppure 120/150 se te lo fai fare dall'installatore.
Danisaab
Ciao ragazzi,chi può dirmi le officine presenti in Italia che trasformano l'auto in monofuel? Giusto per capire quella più vicina a me e conveniente,io sono delle marche
Giuseppe Licheri
- Webmaster
La trasformazione te la possono fare tutti: Basta farti levare il serbatoio benzina e passare il collaudo in motorizzazione.
Il problema è farti montare e omologare il serbatoio sostitutivo da 15 litri.
Questo lo fanno solo in Sicilia. Principalmente in provincia di Messina. T costa sui 350€ tutto compreso.
Ma almeno hai una riserva di benzina che ti permette di muoverti in caso di avaria impianto gpl.
- desmo4
Buongiorno, dopo breve riflessione ho deciso che la mia Saabina
mi farà ancora da compagna di viaggio per un bel pò di tempo, quindi visto che il bollo
è tra le voci di spesa più assurdo farò la trasformazione dell'alimentazione in monofuel, con la sostituzione del serbatoio benzina con quello da 15 lt omologato.
Pultroppo dalla ricerca di istallatori che eseguono tale trasformazione, quello più vicino ed economico si trova vicino Messina http://www.leaderauto.it/ , da L'Aquila sono circa 750 km.
Ieri ho effettuato il bonifico, come anticipo per la richiesta di collaudo; finora dai contatti telefonici avuti sembrano molto disponibili, perchè vista la distanta ho chiesto di effettuare il collaudo un venerdi, cosi' da approfittarne del fine settimana per una breve vacanza.
Speriamo bene.....
Speriamo bene.....
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
angelo callegaro
mi sembra di aver capito quello che hai scritto........sei un eroe.........
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Grandissimo!
Inviato dal mio K6000 Plus utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
