C900 Venditore per raschiavetri/guarnizioni
velvet
#1 Messaggio da leggere da velvet »
Buona parte delle nostre vecchiette inizia a soffrire di guarnizioni secche, screpolate o rotte. Specialmente le cabrio.
Visto che Saab non offre più nulla da anni, mi sono messo a caccia di un fornitore esterno. Qualcosa di interessante ho trovato e lo condivido con voi.
http://www.woolies-trim.co.uk/c-337-seals.aspx
Quasi sicuramente i raschiavetro sono compatibili, e visto il costo molto ridotto farò un ordine per verifica.
Interessanti anche queste strisce gommate che potrebbero (uso il condizionale) rimpiazzare la guarnizione fra vetro posteriore ed anteriore delle cabrio
http://www.woolies-trim.co.uk/p-1979-bo ... trips.aspx
Re: C900 Venditore per raschiavetri/guarnizioni
Queste guarnizioni raschiavetro non mi sembra che possano andare bene sulla classic, hanno un profilo diverso sul punto di attacco alla lmaiera della portiera. Hanno una sola gamba e non 2. Io li ho montati nuovi sulla mia insieme al carrozziere ed ho visto che ci vogliono le sue e basta. Le mie le presi da Skandix ad un prezzo ragionevole e sono montate alla perfezione, bisogna solo tagliarle a misura. Sono molto importanti sulle cabrio perchè con i raschiavetri nuovi i cristalli si possono regolare come si deve quindi aderiranno meglio alle guarnizioni dei cristalli posteriori del montante anteriore e della capote, perdipiu' le loro vibrazioni si riducono drasticamente con gli ovvi benefici di confort :)
OTTIMA SEGNALAZIONE!!!! :)
Grazie Velvet per aver condiviso :))
Se decidi di fare da cavia, facci sapere gli sviluppi.
Se poi trovassimo anche le guarnizioni portiere a prezzo umano.....non ti è capitato? :8
Ovviamente le altre sono molto interessanti... :)
#5 Messaggio da leggere da gripen »
Grazie della segnalazione! :)
velvet
#6 Messaggio da leggere da velvet »
marcofinnista ha scritto:Queste guarnizioni raschiavetro non mi sembra che possano andare bene sulla classic, hanno un profilo diverso sul punto di attacco alla lmaiera della portiera. Hanno una sola gamba e non 2. Io li ho montati nuovi sulla mia insieme al carrozziere ed ho visto che ci vogliono le sue e basta. Le mie le presi da Skandix ad un prezzo ragionevole e sono montate alla perfezione, bisogna solo tagliarle a misura. Sono molto importanti sulle cabrio perchè con i raschiavetri nuovi i cristalli si possono regolare come si deve quindi aderiranno meglio alle guarnizioni dei cristalli posteriori del montante anteriore e della capote, perdipiu' le loro vibrazioni si riducono drasticamente con gli ovvi benefici di confort :)
Il sito che ho segnalato è il produttore che rifornisce Skandix ;-)
velvet
#7 Messaggio da leggere da velvet »
E' vero che il raschiavetro originale ha un'estrusione diversa. Per quello che costano proverò comunque, al limite butto 20 euro....
Nessuno ha mai contattato Cicognani?
http://www.cicognaniguarnizioni.it/
velvet
#9 Messaggio da leggere da velvet »
GheSo ha scritto:Nessuno ha mai contattato Cicognani?
Si, anni fa per un'altra auto...Ha un po' di tutto e un po' di niente, non combinai nulla.
La maggior parte delle guarnizioni generiche ha la stessa provenienza che ho indicato io. E non le regala...
legio
#10 Messaggio da leggere da legio »
Mi unisco alla richiesta, ma per la mia 99T, che dovrebbe avere le stesse guarnizioni portiere della 900...È un casino trovarle senza dover ricorrere a un mutuo...
Paolo Lugli
#11 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Ma come si smontano/rimontano i raschia vetri? Sono incollati, incastrati? Si deve smontare il vetro?
Tapatalk
Saab 900 ep Cabrio my '92
Sono montate ad incastro con delle clip di metallo sul bordo superiore della lamiera della portiera. Vanno sfilate tirandole verso l'alto.
Molto incastrate ......
Paolo Lugli
#14 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Quindi a parte lo sforzo è molto semplice senza necessità di smontare altro
Tapatalk
Esatto :)
Velvet, ma poi hai comprato da chi hai linkato?
Paolo Lugli
#17 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Stavo guardando l'oggetto su skandix. Quante clip servono per ogni vetro?
Tapatalk
Conta quelle che hai :)) ma comunque le clip si riciclano a meno che non si rompano smontandole...ma questo potrai saperlo solo dopo averle smontate :))
