9-3NG Distacco vernice.
dino77
#1 Messaggio da leggere da dino77 »
Ieri lavando la macchina con l' idropulitrice ho finito per scrostare una bolla di rivestimento trasparente, dove c'era una piccola intaccatura provocata presumibilmente da pietrisco. Il "danno" è sul cofano.
Ora come si rimedia? Carrozziere oppure conviene far da sé? Consigli?
Inviato dal mio SM-N9005
Ultima modifica di desertstorm il mercoledì 27 maggio 2015, 20:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto inserimento del file immagine
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
Re: 9-3NG Distacco vernice.
Purtroppo non si vede la foto
Dino usa la funzionalità "scegli file" e poi "aggiungi file" per il corretto inserimento delle immagini.
Ad ogni modo sembra tu sia andato ben oltre il trasparente
Seba9-3
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
caspita!
Bhè, tutto si risolte...ma con il faidate diventa un pò complicato in questo caso. Si dovrebbe riverniciare quasi tutto il cofano a vederla...o quanto meno sfumarla..
Ma, per caso.... questa lamiera è stata riverniciata in passato?
dino77
#6 Messaggio da leggere da dino77 »
No, la lamiera non è stata riverniciata. C'era un piccolo segnetto provocato da qualche sassolino presumo ( c'è ne sono un altro paio sempre sul cofano, ecco cosa vuol dire viaggiare in extraurbano dietro camion che trasportano ghiaia. ...) io come un pirlone nella fretta son andato con la lancia dell'idropulitrice quasi a contatto del cofano (sul momento pensavo fosse una macchia di pece o simile) ed ho fatto il danno. In effetti anch'io pensavo che col fai da te sarà difficile fare un buon lavoro, senza correre il rischio che il risultato sia una ciofeca immane. ....settimana prossima passo dal carrozziere.
PS;: ma la foto si vede o no? Io col mio phablet la vedo (uso tapatalk....)
Si si,
si vede perche te l'ho rimessa io, però tu usa il metodo che ti ho descritto.
Ad ogni modo, la c'è poco da fare.
Ci vuole il carrozziere.
Seba9-3
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Alcuni lavori di carrozzeria li conosco..mi sono "auto-costruito" la mia ex Rover due volte ( compresa 3 verniciature in giardino ) :D :D
Il faidate senza spazio e sopratutto attrezzi è difficilissimo..oltre a poca esperienza.. per lavorare bene devi togliere il cofano..ma già che ci sei...e hai strisci o sfumature da fare..tanto vale fare un pacchetto unico...
dino77
#9 Messaggio da leggere da dino77 »
Sì infatti. Toccherà passare dal carrozziere
